Garment Maker 故障诊断和错误代码
使用 Garment Maker 时,样条线设置不正确可能会出错。本主题列出了可能会看到的一般错误消息以及其所报告问题的纠正方法。
无法重新设置网格:窗格数已发生更改:在用户修改了原始图案并向其添加了新的闭合样条线时会出现此错误。纠正该错误的唯一方式是删除原始 Garment Maker 修改器,然后再应用新的修改器。
边界曲线数量已更改:在最初应用 Garment Maker 之后,如果从图案增减样条线,就会出现此错误。要加以纠正,可删除原始 Garment Maker 修改器,然后再应用新的修改器。
边界样条线未形成闭环:在此情况中,用户尝试对未形成闭环的样条线应用 Garment Maker。通常,这是由于额外的顶点和附属到某一样条线的片段造成的,一般该片段很小且不易辨识。发现相应的部分比较困难。要解决此问题,可选择全部顶点加以焊接,然后在拐角处重新将其断开。
样条线形成重叠环路用户遇到此错误时,表明面板闭环重叠(在本地视图的 XY 平面)。如果是在“顶”视图创建该形状,将不会出现此错误(前提是没有创建重叠的闭环)。通常,用户在“顶”视口之外的其他视口和在 XY 平面之外的其他平面上创建样条线时,就会出现该错误。
无法创建结合口此错误在以下两种情况下创建接缝时出现:
接合线布局错误:尝试将闭合循环转变为接缝时,通常会出现此错误。循环可能是自然形成的,也可能是由于先前创建的接缝所致。
例如,创建衬衫时,如果首先沿袖子的长度创建袖子接缝,然后尝试将袖子缝合到臂孔,则会出现此消息。这是因为已在定义袖子顶部的样条线中创建了循环。本示例中的解决方案是以正确的顺序创建接缝:
  1. 肩前至肩后
  2. 袖子至臂孔
  3. 侧前至侧后
  4. 沿袖子的长度
有关详细信息,请参见复杂集合。
