使用“径向衰减”对话框可以为应用于镜头效果的特定颜色添加权重。通过为应用的颜色设置权重,可以选择显示一种颜色多于另一种颜色。还可以使颜色从一种颜色逐渐过渡到下一种颜色,也可以创建突然过渡的边界。
使用不同“径向衰减”设置的光环
“径向衰减”图形顶部的控件用于在下面图形的曲线上创建和移动点。曲线表示在“径向颜色”分组框中选择的、应用于当前镜头效果的颜色范围。如果打开该对话框,您会注意到,其中已包含一条两端各有一个点的直线,表示从一种颜色向另一种颜色的线性过渡。默认的衰减从值为 1 的一种颜色衰减到值为 0 的另一种颜色。这样可以产生第一种颜色密度较大、第二种颜色明显褪色的效果。沿曲线放置点,可以通过拖动这些点增大或减小颜色密度,或完全消除。
对话框底部的按钮可以更改对话框的显示。也可以通过在两个输入框中输入值,手动输入水平位置或垂直位置。
沿着任意方向移动所选的点。单击并按住“移动”按钮可以显示弹出按钮,从弹出按钮中可以选择沿着任意方向移动、仅沿着水平方向移动或仅沿着垂直方向移动的按钮。单击其他按钮之前,移动功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色(具体取决于颜色方案)。
垂直向上或向下调整点的比例。单击一次即可启用“调整点的比例”。单击其他按钮之前,调整点的比例功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色。
可以在“环绕衰减”曲线上的任意位置添加点。单击并按住“添加点”按钮可以显示弹出按钮,从弹出按钮中可以选择添加角点或 Bezier 点的按钮。单击一次即可启用“添加点”。单击其他按钮之前,添加点功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色。
删除所选的点。
可以手动输入所选点的水平位置值。
可以手动输入所选点的垂直位置值。
可以通过单击并拖动“径向衰减”图形,将其向左、向右、向上或向下移动。单击一次即可启用平移。单击其他按钮之前,平移功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时高亮显示。
使曲线在垂直方向和水平方向均适合对话框窗口,以便显示整个曲线。
使曲线在水平方向适合对话框窗口,以便显示曲线的整个长度。
使曲线在垂直方向适合“径向衰减”图形,以便显示曲线的整个高度。
调整“径向衰减”图形的宽度。
调整“径向衰减”图形的长度。
放大或缩小整个“径向衰减”图形。
可以通过拖动“径向衰减”图形中的某个区域,缩放该区域使该区域填满窗口。
