环境 /背景切换器 (mental ray)
使用“环境/背景切换器切换器”贴图可以将一个贴图用作背景,将另一个贴图用作环境贴图,从而提供环境反射。
在一般用法中,将“环境/背景切换器”用作“环境”贴图。作为应用背景图像的“背景”贴图,最好使用“环境/背景摄像机贴图”明暗器。
作为“环境/反射”贴图,请使用环境贴图。如果您具有从类似于背景的摄影机角度拍摄的铬色球的普通照片,可以使用“环境探测器/铬色球”明暗器以便于自动展开,或者,如果您具有一张完全展开的环境贴图图像,请在“球形环境”模式中使用位图贴图。
有关详细信息,请参见以下的步骤。
注: 如果“环境/背景切换器”最常用作环境贴图,则它也可以在其他的地方使用。它可以使用摄影机直接 看到的任何事物的背景结果以及间接 看到的任何事物的环境/反射(如在反射和折射中等)。
步骤
使用“环境/背景切换器”贴图:
    此步骤假设您有两张照片:一张是背景,另一张是镜像/铬色球的图像,二者都大致从同一摄影机位置拍摄。应对铬色球的照片进行剪切以使其与球的边缘紧密接触。如果铬色球照片至少使用的是 HDR,则将获得最佳结果,但使用传统的非 HDR 照片也可以获得好的结果。
    注: 此工作流程应用于仅轻微移动摄影机的静止或视频序列。对于任何复杂的飞绕摄影机运动,由“环境探测器/铬色球”明暗器执行的简单“自动展开”将无法满足要求。
  1. 打开“环境和效果”对话框,然后打开“环境”面板。
  2. 在“公用参数”卷展栏上,单击“环境贴图”按钮。这可以打开“材质/贴图浏览器”。
  3. 从该浏览器列表中,选择“环境/背景切换器 (mi)”。
    “环境贴图”按钮标签现在显示了贴图的名称。
  4. 打开“材质编辑器”。
  5. 如果使用的是精简材质编辑器,将环境贴图按钮拖动到示例球体。如果使用板岩材质编辑器,将环境贴图按钮拖动到活动视图。确定“实例”选择。
  6. 在环境 /背景切换器参数卷展栏上,单击背景贴图按钮。从“材质/贴图浏览器”中,选择一张贴图;“环境/背景摄影机贴图”是推荐选项。
    选择背景图像的位图文件。
  7. 返回到环境 /背景切换器控件。
  8. 单击“环境/反射”贴图按钮。从“材质/贴图浏览器”中,选择一张贴图;“环境探测器/铬色球”是推荐选项。
    这样就会显示该贴图的“参数”卷展栏。单击贴图按钮(“浏览”),然后选择背景图像的位图文件。理想情况下,该位图是在场景中通过摄影机透视拍摄的一张铬色球或镜像球的 HDR 照片,但是非 HDR 照片也可以产生好的结果。
    或者,如果有一张完全展开的环境贴图照片,则将其用作位图贴图,然后在“坐标”卷展栏上,选择“环境”,然后将“贴图”设置为“球形环境”。
  9. 按需要调整各种贴图的参数,然后渲染场景。
界面
背景
指定背景颜色或贴图。背景显示前景对象未挡住的区域,或透明对象投射的区域。
环境/反射
指定环境颜色或贴图。此图像或颜色显示在反射曲面中。
