按区域选择
借助于区域选择工具,使用鼠标即可通过轮廓或区域选择一个或多个对象。
左上:使用矩形区域选择面子对象
右上:使用圆形区域选择顶点子对象
中心:使用绘制区域选择面子对象
左下:使用围栏区域选择边子对象
右下:使用套索区域选择边子对象
区域选择
默认情况下,拖动鼠标时创建的是矩形区域。释放鼠标后,区域内和区域触及到的所有对象均被选定。本主题还将介绍如何更改相应的每个设置。
注: 如果在指定区域时按住 Ctrl,则影响的对象将被添加到当前选择中。反之,如果在指定区域时按住 Alt,则影响的对象将从当前选择中移除。
设置区域类型
拖动鼠标时所定义的区域类型由“按名称选择”按钮右侧的“区域”弹出按钮设置。您可以使用五种类型的区域选择之一:
设置区域包含
此选项用于指定是否包括已经为曲边边界所触及的对象。适用于所有区域方法。
选择“编辑”菜单 “区域”可显示以下两项子菜单。一次只能激活一项。也可以使用工具栏上的“窗口/交叉”切换在两种模式之间进行切换。
您可以设置首选项,根据光标运动方向自动在“窗口”和“交叉”之间切换。请参见常规首选项中的按方向自动切换窗口/交叉。
步骤
要使用默认设置进行区域选择,请执行以下操作:
  1. 单击 (选择对象)。
  2. 拖动鼠标定义区域。
    将显示一个橡皮筋矩形。
  3. 释放鼠标按钮,以选择区域内或区域触及的所有对象。
    选定对象变为白色。
也可以使用主工具栏上的“选择”和“变换”按钮来按区域进行选择。必须在视口的不可选择区域开始区域定义。否则,开始拖动鼠标时会变换鼠标下方的对象。
