卵形样条线
使用“卵形”可创建卵形图形。
提示: 创建卵形样条线时,可以使用鼠标在步长之间平移和环绕视口。若要平移视口,请通过鼠标中键进行拖动或滚动鼠标滚轮。若要环绕视口,请按住 Alt 键并使用鼠标中键拖动或滚动鼠标滚轮。
卵形图形是只有一条对称轴的椭圆形。
已完成的卵形样条线
部分提供卵形样条线是为了支持 Autodesk Civil View 管网功能。
操作步骤
创建卵形样条线的步骤:
  1. 转到 “创建”面板,并启用 (图形)。
  2. 单击“卵形”。
  3. 在视口中,垂直拖动以设定卵形的初始尺寸。水平拖动以更改卵形的方向(其角度)。
  4. 释放鼠标。
    创建过程中的卵形样条线
    如果在开始创建卵形之前禁用了“轮廓”,那么到此即完成了卵形图形的创建。
  5. 再次拖动以设定轮廓的初始位置,然后单击即完成了卵形的创建。
界面
“渲染”和“插值”卷展栏
大多数基于样条线的图形都共享这些参数。有关详细信息,请参见“渲染”卷展栏和“插值”卷展栏。
“键盘输入”卷展栏
使用键盘创建卵形样条线。使用 X/Y/Z 设置指定中心点,使用其余参数指定长度和宽度范围,然后单击“创建”。创建样条线后,可以使用“参数”卷展栏控件调整设置(请参见以下内容)。
“参数”卷展栏
长度
设定卵形的长度(其长轴)。
宽度
设定卵形的宽度(其短轴)。
轮廓
启用后,会创建一个轮廓,这是与主图形分开的另外一个卵形图形。默认设置为启用。
  • 厚度启用“轮廓”后,设定主卵形图形与其轮廓之间的偏移。
角度
设定卵形的角度;即,绕图形的局部 Z 轴的旋转。当角度为 0.0 时,卵形的长度是垂直的,较窄的一端在上。
