高度贴图
高度贴图是使用法线投影进行渲染时存储源对象相对高度的灰度贴图。
可以将高度贴图作为目标对象上置换贴图。这是向低分辨率对象的边缘添加细节的方式,因为边缘本身不受发现凹凸贴图的影响。
注: 在将高度贴图用作具有 mental ray 渲染器的置换贴图时,确保使用高度贴图置换明暗器。也可以全局或针对单个对象,在“对象属性”对话框 “mental ray”面板上禁用“平滑”。此外,在使用 mental ray 进行渲染时,如果将高度贴图应用于标准材质,则应用贴图作为“mental ray 连接”卷展栏(第一次开启该贴图的锁)而不是“贴图”卷展栏上的置换贴图。
提示: 使用高度贴图上的绘图程序如 Adobe Photoshop,但很容易出错。高度贴图中的值取决于低分辨率和高分辨率模型的形状,而且很容易破坏数学精确度。如果绘制对贴图的任何更改,注意保护面状外观,避免导致弄污面状。尝试采用“相加”或“相减”模式进行绘制,以从置换添加或删减,因为“正常”模式将设置固定的置换,使艺术家很难控制结果。
选定元素唯一设置
高度贴图没有唯一设置。
