如何使用“Surface Fillet”选项窗口中的控件控制圆角曲面的形状(横断面)。
使用带有引线的圆形横断面
- 将“Section Type”设置为“Lead”并禁用“Variable Fillets”。
- 设置“Tangent Offset”。
“Tangent Offset”是两组曲面的相交线与接触线(新圆角曲面沿这些线与曲面的任一侧接触)之间的距离。
- 将“Specify”选项设置为要使用的引线变量,可以是“Peak Radius”或“Knee Ratio”。
由于这两个数字代表两种不同的测量引线距离的方式,因此如何指定该变量无关紧要。
“Peak Radius”是圆角在顶部可以具有的最小半径。
“Knee Ratio”是顶点半径与切线偏移距离之比。“Knee Ratio = Peak Radius / Tangent Offset”。
使用具有偏移的引线横断面
- 将“Section Type”设置为“Bias”并禁用“Variable Fillets”。
- 将“Specify”选项设置为要使用的引线距离变量,可以是“Peak Radius”或“Knee Ratio”。
- 使用“Bias Factor”选项可控制顶点更靠近哪一侧。0 表示居中。负数表示朝第一个侧面偏移。正数表示朝第二个侧面偏移。
使用圆形横断面
- 将“Section Type”设置为“G1 Circular”并禁用“Variable Fillets”。
- 将“Specify”选项设置为要使用的变量,可以是“Center Radius”、“Tangent Offset”或“Both”。
“Center Radius”是圆角弧长中心处的半径。
- 设置“Radius”和/或“Tangent Offset”。
- 设置“Form Factor”。“Form Factor ”影响沿圆角横断面(V 方向)的 CV 分布。
使用曲率连续性
- 将“Section Type”设置为“G2 Curvature”或“G3 Curvature”并禁用“Variable Fillets”。
- 使用“Curvature”弹出菜单可选择要对两侧还是仅一侧(另一侧将具有切线连续性)强制应用曲率连续性。
