通过选择区域创建遮罩
如何通过选择矩形、椭圆形、多边形或套索区域或通过选择图像层的单色区域(魔棒选择区域)创建遮罩。您还可以将某个区域添加到当前选择或从当前选择中减去。
选择矩形、椭圆形、多边形或套索区域
  1. 选择要从中选择区域的图像层。
  2. 选择下列“Paint”>“Select”>“Marquee”工具之一:
    光标变为一个小刀形状。
  3. 在“Paint Panel”的“Marquee Options”部分中,将“Mode”设置为下面的一项:
    • New — 创建新的选择区域
    • Add — 添加到选择区域
    • Subtract — 从选择区域减去
  4. 拖动手写笔以创建矩形、椭圆形、多边形或套索区域。
    对于“Marquee (polyline)”工具,您必须单击、拖动并松开鼠标来创建每个段。双击以关闭选择。
    提示:
    您可以为“New”、“Add”和“Subtract”框选操作定义您自己的热键。选择“Preferences”>“Interface”>“Hotkeys/Menus”,并打开“Special: Paint”部分。
选择图像层的某个单色区域
  1. 选择要从中选择某个彩色区域的图像层。
  2. 选择“Paint”>“Select”>“Magic Wand”
    光标变为一个魔杖形状。
  3. 单击要选择的图像层的区域或颜色。
    若要选择一个不同的彩色区域,请单击它。
  4. 在“Paint Panel”的“Magic Wand Options”部分中,将“Tolerance”从 0 调整为 255。较小的值选择的像素具有与单击的颜色十分接近的颜色。较大的值选择的像素具有更宽的颜色范围。
    注:
    或者,您可以在单击要填充的图像层的区域或颜色之前,先设置“Magic Wand Options”
    注:
    如果要在选择另一个区域之前设置“Tolerance”,而不影响已选择的区域(例如,添加到选择中),请单击“Accept”或再次选择“Paint”>“Select”>“Magic Wand”
将选择区域转化为遮罩
  1. 选择“Windows”>“Editors”>“Canvas Layer Editor” 以打开“Canvas Layer Editor”
  2. 在该编辑器的菜单中,选择“Convert”>“Marquee to Mask”
    在该编辑器中会创建一个称为“Marquee-#”的新遮罩层。将会对所选区域取消遮罩,对所有其他区域进行遮罩。
    可以像任何常规遮罩一样,将此遮罩应用于任何图像层。
