使用以下步骤可以按指定的特性设置创建新的独立柱。该工具中指定的样式提供了柱的造型。指定柱的插入点时,造型将沿着当前 UCS Z 轴的正值方向进行拉伸,拉伸截止高度由您指定的“起点偏移”、“终点偏移”和“逻辑长度”特性确定。
创建独立柱
可选择从柱的起点或终点偏移柱。
偏移柱
您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。
。| 如果希望... | 则... |
| 允许柱用作关联空间的边界对象 | 选择“是”。 |
| 禁止柱用作关联空间的边界对象 | 选择“否”。 |
| 使用柱样式的边界设置 | 选择“按样式”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 基于以逻辑方式与柱相连的任何其他结构杆件、其他建筑对象或线条自动修剪该柱的几何体 | 选择“是”。 |
| 禁止自动修剪柱几何体 | 选择“否”。 |
| 使用柱样式的修剪设置 | 选择“按样式”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 在柱起点处沿拉伸轴偏移柱 | 输入“起点偏移”值。正值会将柱沿其轴缩短,负值则会将柱沿其轴拉长。 |
| 在柱终点处沿拉伸轴偏移柱 | 输入“终点偏移”值。负值会将柱沿其轴拉长,正值则会将柱沿其轴缩短。 |
柱的逻辑长度是应用偏移之前的柱长度(高度)。
| 如果希望... | 则... |
| 插入柱之前指定柱的滚动值 | 在“在屏幕上指定滚动”中选择“否”,然后输入“滚动”值。 |
| 插入柱时指定柱的滚动 | 在“在屏幕上指定滚动”中选择“是”,然后根据步骤 10 中的说明指定滚动方式。 |
若从柱终点(顶部)向起点(底部)方向观察,可以看到正值使柱围绕其拉伸轴逆时针滚动。
| 如果希望... | 则... |
| 在柱造型的形心定位柱的拉伸轴 | 在“对齐”中选择“基线”。 注: 这只适用于使用来自“结构杆件目录”的样式创建的杆件。
| 沿柱造型上的 9 个位置之一定位柱的拉伸轴 | 在“对齐”中选择这 9 个位置之一。 注: 这些位置是在滚动值为零且由顶部向底部方向观察柱的情况下定义的。
