使用以下步骤可以创建结构柱工具,并将其添加到工具选项板中。
- 打开要添加工具的工具选项板。
- 创建工具:
| 如果希望... |
则... |
| 使用样式管理器中的结构杆件样式来创建工具 |
依次单击 。 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。 |
| 使用图形中的柱来创建工具 |
选择柱,将其拖放到工具选项板。 |
| 复制当前选项板中的工具 |
在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个选项板复制工具 |
打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从内容浏览器复制工具 |
打开“内容浏览器”,找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
- 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
- 输入工具名称。
- 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
从工具选项板选择工具时,该说明会显示在工具提示中,如果将工具存储在“内容浏览器”的工具目录中,则会在其中对工具进行说明。
- 依次展开“基本”
“常规”。
- 输入可以使用柱工具创建的柱的说明。
- 如果不希望使用图形中使用的图层索引样式中指定的图层指定,请指定图层索引和任何图层索引替代。
- 选择结构杆件样式,如果不是当前图形,还需要选择样式的位置。
此样式提供柱的造型。
- 为“限制空间”指定值:
| 如果希望... |
则... |
| 允许柱用作关联空间的边界对象 |
选择“是”。 |
| 禁止柱用作关联空间的边界对象 |
选择“否”。 |
| 使用柱样式的边界设置 |
选择“按样式”。 |
- 为“自动修剪”指定值:
| 如果希望... |
则... |
| 基于以逻辑方式与柱相连的任何其他结构杆件、其他建筑对象或线条自动修剪该柱的几何体 |
选择“是”。 |
| 禁止自动修剪柱几何体 |
选择“否”。 |
| 使用柱样式的修剪设置 |
选择“按样式”。 |
注: 此设置仅影响正在添加的结构杆件。无论“自动修剪”的设置如何,添加新结构杆件都不会改变现有结构杆件的几何体。
- 展开“尺寸”。
- 指定偏移:
| 如果希望... |
则... |
| 在柱起点处沿拉伸轴偏移柱 |
输入“起点偏移”值。正值会将柱沿其轴缩短,负值则会将柱沿其轴拉长。 |
| 在柱终点处沿拉伸轴偏移柱 |
输入“终点偏移”值。正值会将柱沿其轴拉长,负值则会将柱沿其轴缩短。 |
- 指定柱的滚动,即柱相对于其拉伸轴的方向。
| 如果希望... |
则... |
| 插入柱之前指定柱的滚动值 |
在“在屏幕上指定”选择“否”,然后输入“滚动”值。 |
| 插入柱时指定柱的滚动 |
在“在屏幕上指定”中选择“是”。 |
此值指定柱相对于其拉伸轴的方向,以滚动角度表示。若从柱的终点(顶部)向起点(底部)方向观察,正值使柱沿逆时针滚动。
- 指定柱的对齐方式,以便在绘制柱时根据其拉伸轴来定位柱造型:
| 如果希望... |
则... |
| 沿柱造型的形心定位柱的轴 |
在“对齐”中选择“基线”。 注: 这只适用于使用来自“结构杆件目录”的样式创建的杆件。
| 沿柱造型上的 9 个位置之一定位柱的轴 |
在“对齐”中选择这 9 个位置之一。 注: 这些位置是在滚动值为零且由顶部向底部方向观察柱的情况下定义的。
- 若要指定使用此工具创建的包含多个造型和多个段的杆件的对齐方式,请在“使用总体范围进行对齐”中选择某个设置:
| 如果希望... |
则... |
| 基于杆件中优先等级最低的造型的最大横截面范围对齐杆件 |
选择“是”。此对齐方式仅应用于优先等级最低的造型定义,并基于横截面最大的杆件的节点(顶点)计算。 |
| 在每个节点基于所有造型对齐杆件 |
选择“否”。此对齐方式根据每个节点的横截面范围进行计算,并且不考虑优先等级而应用于所有造型。 |
- 单击“确定”。
