使用以下步骤可以修改层的特性。
| 如果希望... | 则... |
| 修改层的名称 | 单击名称,然后输入新名称。或者,可以选择名称,单击鼠标右键,然后单击“重命名级别”。 |
| 修改层的标高 | 单击楼板标高,然后进行修改。 注: 如果选择“自动调整标高”,层上方和下方的层也会相应地修改。若要防止这种情况发生,请在修改标高前清除“自动调整标高”。
| 修改层的楼板之间的高度 | 单击楼板之间的高度,然后进行修改。 注: 如果选择“自动调整标高”,层上方和下方的层也会相应地修改。若要防止这种情况发生,请在修改标高前清除“自动调整标高”。
| 修改层的 ID | 单击 ID,然后进行修改。 |
| 修改层的说明 | 单击说明,然后进行修改。 |
