使用以下步骤可以将层添加到建筑。
| 如果希望... | 则... |
| 在当前层上方添加层 | 单击 注: 也可以选择要在其上添加层的层,单击鼠标右键,然后单击“在上方添加层”。
| 在当前层下方添加层 | 选择要在其下添加层的层,单击鼠标右键,然后单击“在下方添加层”。 注: 如果在底层下方添加层,而且选择“自动调整标高”,新层的标高为负值。
| 如果希望... | 则... |
| 修改层的名称 | 单击名称,然后输入新名称。请注意,两个不同层的名称不能相同;指定构件时层的名称是层的唯一标识符。 |
| 修改层的基准标高 | 输入新值。如果选择“自动调整标高”,基准标高会匹配下一层的标高和楼层高度,而无需在此处修改。 注: 层的基准标高决定层在水平平面上的起始位置。通常情况下,层的基准标高由下一层的楼板之间的高度决定。
| 修改层的楼板之间的高度 | 输入新值。如果在此层上方添加层,而且选择了“自动调整标高”,添加的层会使用此层的楼层高度作为基准标高。 |
| 修改层的 ID | 输入新 ID。ID 可以用在明细表中。 |
| 将说明添加到层 | 输入层的说明。 |
