执行以下步骤可以合并两个幕墙单元格。
只能合并彼此相邻的单元。
大多数情况下,合并的单元具有相同的内嵌类型。然后,合并的单元会具有与原始单元相同的类型。例如,如果合并两个实体内嵌板,所生成的合并单元也将具有实体内嵌板。但是,有时候您可能想合并两个具有不同内嵌类型的单元。此时,第一个选定的单元的内嵌类型将作为合并单元的类型。例如,如果要将具有单一内嵌板的单元与具有嵌套格线的单元合并,且在合并命令中先选择了具有单嵌板的单元,则合并后的单元将包含简单内嵌板,而不会包含嵌套格线。如果以相反的顺序选择这两个单元,则合并后的单元会使用嵌套格线而非单一内嵌板。
合并两个单元
。 两个单元将合并为一个单元。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代仅保存到此特定幕墙单元 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。 |
| 将替代保存到幕墙单元样式 | 依次单击![]() ![]() 。 |
,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
| 如果希望... | 则... |
| 将替代保存到当前幕墙单元样式 | 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
| 将替代保存到新的幕墙单元样式 | 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
