使用以下步骤可以创建特性数据格式。可以使用默认特性创建格式,也可以通过复制现有数据格式来创建格式。然后可以编辑特性,以自定义新数据格式的特征。
。将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
| 如果希望... | 则... |
| 指定前缀 | 在“前缀”中输入放置在数据前面的字符串。例如,公差可能要求前缀 +/- 符号;公差 10 可能显示为 +10。货币字符串可以美元符号为前缀。 |
| 指定后缀 | 在“后缀”中输入放置在数据后面的字符串。例如,门扇厚度若为 35,则可能需要毫米后缀 (35mm)。 注: 如果替代手动特性集定义中的单位类型,修改此处的后缀可以正确显示单位。
| 指定未定义的特性的文字 | 在“未定义”中输入在需要的特性未附着至对象时要显示的文字字符串。典型的未定义字符串为“?”。 |
| 指定无法应用的特性的文字 | 在“未定义”中输入在需要的特性无法应用于对象时要显示的文字字符串。例如,拱高特性不会应用于带有矩形洞口的门,但是可应用于带有拱形洞口的门。典型的不可应用字符串为“NA”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 不使用大小写格式化 | 在“大小写”中选择“维持现状”。 |
| 将所有文字转换为大写 | 在“大小写”中选择“大写”。 |
| 将所有文字转换为小写 | 在“大小写”中选择“小写”。 |
| 将第一个单词的首字母变成大写 | 在“大小写”中选择“句子”。 |
| 将每个单词的首字母变成大写 | 在“大小写”中选择“标题”。 |
零补位将整数值延伸以包括前导零的方式。输入的值会指定数字值使用前导零进行填充后的最大位数。例如,如果零补位为 3,则数字 6 变成 006。此选项主要用于标识数字,例如门和窗标记使用的数字。例如,若要将门从 D01 编号到 D99,数据的原始数值会被保存成简单的整数,但前缀设置为 D,“零补位”设置为 2。如果在“零补位”中输入零值,则不会应用任何零补位。
例如,在“真”中指定“是”,在“假”中指定“否”。
“未定义”、“不可应用”、“大小写”、“零补位”和“真/假〃不是通过标注样式定义的。
转换单位(建筑、科学、小数、工程和分数)。例如,值 14.25 按建筑单位显示为 1'/2-1/4"。 | 如果希望... | 则... |
| 舍入为近似值 | 选择“近似值”。 |
| 舍入为近似值的较大值 | 选择“向上”。 |
| 舍入为近似值的较小值 | 选择“向下”。 |
如果输入数值为 0.25,则所有数值会舍入为以 0.25 为单位的近似值。同样,如果输入值为 1.0,则所有数值会舍入为近似整数。小数点后显示的位数取决于指定的精度。对于值为 0.0,不会发生舍入。
| 如果希望... | 则... |
| 消除所有小数值中的前导零 | 在“零消除”中选择“前导”。例如,0.5000 变成 .5000。 |
| 消除所有小数值中的后续零 | 在“零消除”中选择“后续”。例如,12.5000 将变成 12.5。 |
| 当“英尺-英寸”格式的数字值小于一英尺时消除此数字值的英尺部分。 | 在“零消除”中选择“零英尺”。例如,0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。 |
| 当“英尺-英寸”格式的数字值为整英尺数时消除此数值的英寸部分 | 在“零消除”中选择“零英寸”。例如,2'-0" 变为 2'。 |
