执行以下步骤可以添加具有指定设置的布置格线。布置格线可以是矩形或弧形。
- 打开包含要使用的布置格线工具的工具选项板,然后选择该工具。
提示: 您可能需要滚动选项板才能显示所需的工具。选择工具之后,可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
 如果工作空间中的工具选项板上没有二维布置格线工具,则可以使用内容浏览器访问库存工具目录,该目录的“参数布置和定位工具”下面包含一个二维布置格线工具。可以将此工具添加到任何工具选项板中。
- 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“基本”。
- 单击“说明”设置,输入格线说明,然后单击“确定”。
- 对于“造型”,选择“矩形”或“弧形”。
- 如果需要,请指定附着至该格线的边界对象。
- 展开“标注”,为“在屏幕上指定”选择“否”。
- 如果选择了矩形格线造型,请指定标注。
- 对于“X - 宽度”,输入定义格线宽度的值。
- 对于“Y - 深度”,输入定义格线深度的值。
- 在“X 轴”下,指定布置:
| 如果希望 . . .  |
则…  |
| 沿 X 方向以相等间距布置格线  |
针对“布置类型”选择“等间距”,并为“间距数”输入值。  |
| 沿 X 方向以固定间距大小布置格线  |
针对“布置类型”选择“重复”,并为“间距大小”输入值。  |
 - 对于“起点偏移”,输入距格线起点的偏移距离。
注: 偏移距离可用于减小有效格线尺寸。
- 对于“终点偏移”,输入距格线终点的偏移距离。
- 在“Y 轴”下,指定布置:
| 如果希望 . . .  |
则 . . .  |
| 沿 Y 方向以相等间距布置格线  |
| 沿 Y 方向以固定间距尺寸布置格线  |
 - 对于“起点偏移”,输入距格线起点的偏移距离值。
注: 偏移可用于减小有效格线尺寸。
- 如果选择了弧形格线造型,请指定标注。
- 对于“A - 角度”,输入定义格线角度的值。
- 在“X 轴”下,指定布置:
| 如果希望 . . .  |
则…  |
| 沿 X 方向以相等间距布置格线  |
| 沿 X 方向以固定间距大小布置格线  |
 - 对于“内半径”,输入格线内半径的值。
- 对于“终点偏移”,输入距格线终点的偏移距离值。偏移距离可用于减小有效格线尺寸。
- 在“Y 轴”下,指定布置:
| 如果希望 . . .  |
则 . . .  |
| 沿 Y 方向以相等间距布置格线  |
| 沿 Y 方向以固定间距角度布置格线  |
针对“布置类型”选择“重复”,并为“间距角度”输入值。  |
 - 对于“起点角度偏移”,输入距格线起点角度的偏移角度值。
注: 偏移可用于减小有效格线尺寸。
- 对于“终点角度偏移”,输入距格线终点角度的偏移角度值。
- 在绘图区域中,指定格线的插入点。
- 指定格线的旋转角度,然后按 Enter 键。
