修改布置格线的间距模式的步骤
执行以下步骤可以修改弧形或矩形布置格线的间距模式。布置格线可以有三种不同的间距模式。可以分别为 X
与 Y
平面设置这些模式:
手动:
指定布置格线上每条线的位置。
重复:
指定布置格线上线与线之间等间距。线的数目取决于布置格线的尺寸。当格线的尺寸发生变化时,线的数目会相应地增加或减少。线与线之间的距离保持不变。
等间距:
指定格线上的线数。线间距取决于布置格线的尺寸。当格线尺寸发生变化时,线间距会相应地加长或缩短。而线的数目保持不变。
默认情况下,会在布置格线中插入相等间距线。
选择布置格线,然后:
如果您希望修改...
则…
格线 X
平面的间距模式
依次单击
“二维布置格线”选项卡
“X 轴”面板
“布置模式”
格线 Y
平面的间距模式
依次单击
“二维布置格线”选项卡
“Y 轴”面板
“布置模式”
选择所需的模式,然后按 Enter 键。
如果将包含手动间距线的布置格线修改为以固定间距值重复放置线的格线,系统将提示您键入起点偏移、终点偏移和线间距。如果没有足够的线来填满格线,将会创建新线。
如果将包含手动间距线的布置格线修改为包含相等间距线的格线,系统将提示您键入格线的起点偏移和终点偏移。现有线会以相等间距分布于格线上。
如果将以固定间距值重复放置线的布置格线修改为包含手动间距线的格线,将不会出现可见变化,但线已经被转换为手动线,以便您可以在格线上添加和删除线。
如果将以固定间距值重复放置线的布置格线修改为包含相等间距线的格线,系统将提示您键入起点偏移和终点偏移。随后将重新计算现有线,并使其以相等间距分布。现在可以在格线上添加和删除线。
如果将包含相等间距线的格线修改为包含手动间距线的格线,将不会出现可见修改。但是,如果修改格线,线将保持不变,并且不再以相等间距分布。
如果将包含相等间距线的格线修改为以固定间距值重复放置线的格线,系统将提示您输入起点偏移、终点偏移和线间距。如果没有足够的线来填满格线,将会创建新线。
相关概念
关于使用布置格线
相关任务
创建布置格线工具的步骤
添加弧形布置格线的步骤
修改弧形布置格线的步骤
添加矩形布置格线的步骤
修改矩形布置格线的步骤
使用用户指定设置来创建布置格线的步骤
从线条创建自定义布置格线的步骤
将线添加到布置格线的步骤
从布置格线删除格线的步骤
修改布置格线的显示特性的步骤
修改布置格线的节点半径的步骤
创建和删除布置格线的边界的步骤
在布置格线中创建孔的步骤
从布置格线删除孔的步骤
修改布置格线的位置的步骤
将超链接、注释或文件附着至布置格线的步骤
