如下表中所示,从 IFC 文件输入的最常见的建筑对象在所生成的图形文件中创建为相应的 AutoCAD Architecture 对象。但是,对于具有复杂几何图形且与 AutoCAD Architecture 副本的构件不直接对应的 IFC 对象,将在模型显示模式下创建一个自定义显示图块。因此,模型显示模式中的三维几何图形可能不总是与平面显示模式完全对应。
| 在输入以下对象时... | AutoCAD Architecture 会创建一个… |
| IfcBeam | 梁 |
| IfcColumn | 列 |
| IfcCurtainWall | 幕墙 |
| IfcDoor | 门 |
| IfcElementAssembly | 多重视口图块 |
| IfcOpening | 洞口 |
| IfcMember | 支撑 |
| IfcRailing | 多重视口图块 |
| IfcRamp | 多重视口图块 |
| IfcRoof(具有几何图形的对象) | 多重视口图块 |
| IfcSlab | 盖板 |
| IfcSlab(具有预定义类型的屋顶的对象,或者具有盖板聚合(如山墙屋顶)的对象) | 屋顶板 |
| IfcSpace | 空间 |
| IfcStair | 多重视口图块 |
| IfcWall | 墙 |
| IfcWallStandardCase(具有统一厚度的立墙) | 墙 |
| IfcWindow | 窗 |
| IfcBuildingElementProxy(例如,代表家具的 IFC 对象) | 多重视口图块 |
在输入所有其他具有三维几何图形的 IFC 对象(例如代表管道或通风管道的 IFC 对象)时,AutoCAD Architecture 会创建一个多重视口图块。
