当您尝试基于模型生成二维空间或三维拉伸空间时,可能会显示“未找到有效边界”错误消息。
创建空间闭合边界所需的某些对象不是有效的空间边界对象,或者其“限制空间”特性设置为“否”。若要查看当前为空间边界对象的所有对象,请依次单击
。如果边界所需的某个对象没有显示,则它不是有效边界对象,或者其“限制空间”特性设置为“否”。
当您生成二维空间或三维拉伸空间时,可以定义共线边界对象之间允许的间隙尺寸。如果模型中的共线间隙大于允许的间隙尺寸,该模型将被视为未闭合,并且无法生成空间,或者空间可能会溢出到相邻区域。在这种情况下,请将最大间隙尺寸更改为大于最大共线间隙的值。
