下表列出了可作为关联空间边界对象的所有对象。对于二维空间/三维拉伸空间和三维自由空间,有不同的有效边界对象。三维自由空间必须由具有三维几何体的对象限制边界,而二维空间和三维拉伸空间也可由二维线条限制边界。
所有有效边界对象的“限制空间”特性必须设置为“是”,这样才能基于这些对象生成关联空间。对象的“限制空间”特性位于“特性”选项板上。对于使用样式的对象,也可以在样式中设置“限制空间”特性。该设置的默认值取决于对象类型。诸如墙和幕墙等对象的“限制空间”特性默认值为“是”。其他对象(例如结构杆件或线条)的“限制空间”特性的默认值为“否”。根据需要更改对象的“限制空间”特性以生成您的空间。
下表列出了二维空间/三维拉伸空间和三维自由空间的所有有效边界对象,以及将这些空间插入到图形中时其“限制空间”特性的默认值。
| 对象 | 三维自由空间的边界对象 | 二维空间/三维拉伸空间的边界对象 | “限制空间”默认值 |
| 墙 | 是  三维自由空间在墙主体的近面(在基本曲线)处生成。 注: 如果饰面创建了穿透墙的孔或间隙,那么,当最大间隙尺寸值大于孔宽时,该间隙将被忽略。
 生成的空间几何体中包括平面饰面、主体饰面、干涉、墙饰条、端点封口和洞口端点封口。  |
是 | 是(按样式) |
| 幕墙/幕墙单元 | 是  三维自由空间在幕墙主体处生成。 生成的空间几何体中干涉、屋顶线、楼板线和门窗框架轮廓。 注: 幕墙饰面创建的空单元或孔不会影响空间的生成。系统将忽略它们,空间的生成与关闭幕墙时相同。
是 | 是(按样式) |
| 门窗组合 | 是  三维自由空间在门窗框架的近面(在基本曲线)处生成。 生成的空间边界几何体中包括干涉和门窗框架轮廓。 注: 门窗组合创建的空单元或孔不会影响空间的生成。系统将忽略它们,空间的生成与关闭门窗组合时相同。
是 | 是(按样式) |
| 门/窗/洞口 | 是  注: 如果门、窗或洞口定位在墙中,则墙的“限制空间”设置也会用于洞口。
 洞口造型还在所生成的自由空间曲面中定义洞口。  |
是 | 门/窗:是(按样式)  洞口:是  |
| 体量元素 | 是  三维自由空间在体量元素主体的近面生成。  |
是  二维空间/三维拉伸空间在体量元素主体的近面、体量元素底部生成。  |
否(按样式) |
| 屋顶 | 是  三维自由空间在屋顶主体的近面生成。  |
否 | 是 |
| 屋顶板 | 是  三维自由空间在屋顶板主体的近面(在剖切面)处生成。 生成的空间边界几何体中包括主体饰面、封檐带和檐底板。 注: 生成空间时屋顶板中的干涉和孔将被忽略。
否 | 是(按样式) |
| 楼板 | 是  三维自由空间在楼板主体的近面(在剖切面)处生成。 生成的空间边界几何体中包括主体饰面、封檐带和檐底板。 注: 生成空间时楼板中的干涉和孔将被忽略。
否 | 是(按样式) |
| 结构杆件 | 是  自由空间在杆件主体的近面(在基本曲线)处生成。 确定了空间边界的位置后,结构杆件中的孔或间隙将被忽略。  |
是 | 否(按样式) |
| 多重视口图块 | 是  为了限制三维自由空间的边界,多重视口图块必须包含具有三维几何体且是有效空间边界对象的对象。存储在模型视图图块中的几何体用于生成空间。 空间基于模型几何体生成(在底部)。  |
是 | 否(按样式) |
| 自定义显示图块 | 是 | 否 | 是(按样式) |
| 图块 | 是  为了限制三维自由空间的边界,图块必须包含具有三维几何体且是有效空间边界对象的对象。  |
是 | 取决于图块中包含的对象 |
| 外部参照 | 是  为了限制三维自由空间的边界,外部参照必须包含具有三维几何体且是有效空间边界对象的对象。  |
是 | 是 |
| 直线 | 否 | 是 | 否 |
| 圆 | 否 | 是 | 否 |
| 多段线 | 否 | 是 | 否 |
| 三维多段线 | 否 | 是 | 否 |
| 椭圆 | 否 | 是 | 否 |
| 样条曲线 | 否 | 是 | 否 |
| 弧 | 否 | 是 | 否 |
