执行以下步骤可以修改幕墙屋顶线的高度或造型
也可以创建代表选定幕墙的当前屋顶线的多段线。然后,可以使用此多段线修改另一幕墙的屋顶线。
。当前的屋顶线是幕墙样式中的默认值。
| 如果希望... | 则 . . . |
| 将屋顶线自幕墙当前高度进行偏移 | 输入 o(偏移),选择要修改的幕墙,然后输入偏移距离。输入负值可以将屋顶线投影到当前幕墙高度以下的位置。 |
| 将屋顶线投影到多段线 | 输入 p(投影),选择要修改的幕墙,然后选择多段线。 |
| 生成当前屋顶线的多段线 | 输入 g(生成),然后选择要生成多段线的幕墙。 |
| 将屋顶线投影到另一对象(如屋顶或楼梯) | 输入 a(自动投影),选择要修改的幕墙,然后选择要投影到的对象。投影到楼梯时,请确保底部的踢板或梯边梁不会创建零高度幕墙墙段。 |
| 删除对屋顶线的修改 | 输入 r(重置),然后选择要修改的幕墙。 |
新的屋顶线值仅用于选定的幕墙。并不修改幕墙样式。
