执行此过程可使用其他注释记号选择重新生成注释记号图例。您可能觉得此方法比单独添加或删除注释记号要好,或者比先删除图例再生成新图例要好,特别是当您修改了现有图例的尺寸、位置或外观的时候。
“重新选择”。 | 如果希望... | 则… |
| 只包含当前图形中选定的注释记号 | 选择要包含的每个注释记号,然后按 Enter 键。 |
| 包含其他图纸中的所有注释记号 | 单击鼠标右键,然后单击“图纸”,显示“选择要添加注释记号的图纸”对话框。左窗格将会列出当前项目中的图纸。根据需要选择图纸,然后单击“添加”将它们移到右窗格。也可以单击“浏览”,查找和检索其他项目中的图纸,或尚未保存为图纸的图形。当右窗格显示了要从中包含注释记号的所有图形/图纸时,单击“确定”。 |
| 包含注释记号数据库中选定的注释记号 | 单击鼠标右键,然后单击“从数据库”,以显示“选择注释记号”对话框。按 Ctrl 键的同时连续单击注释记号可选择多个注释记号。对于层次结构中的不同编组,可以重复此方法。完成所有选择后,单击“确定”。 |
将重新生成注释记号图例,其中只包含新的选择项目。该注释记号图例可能更大或更小,具体取决于是添加还是删除了注释记号。但是,位置和其他特征保持不变。
