执行以下步骤可以指定过滤器,该过滤器包含基于下列图层状态的图层:
图层必须符合所有指定的过滤器条件,才能包含在编组中。例如,如果为过滤器选择“关闭”和“冻结”,则一个关闭但未冻结的图层就不会包含在内。
来打开图层特性管理器。| 如果希望... | 则… |
| 包含图形中所有正在使用的图层 | 在“状态”字段中单击,然后选择 |
| 包含图形中所有未使用的图层 | 在“状态”字段中单击,然后选择 |
| 如果希望... | 则… |
| 包含图形中所有打开的图层 | 在“打开”字段中单击,然后选择 |
| 包含图形中所有关闭的图层 | 在“打开”字段中单击,然后选择 |
| 如果希望... | 则… |
| 包含图形中所有解冻的图层 | 在“冻结”字段中单击,然后选择 |
| 包含图形中所有冻结的图层。 | 在“冻结”字段中单击,然后选择 |
| 如果希望... | 则… |
| 包含图形中所有解锁的图层。 | 在“锁定”字段中单击,然后选择 |
| 包含图形中所有锁定的图层 | 选择“锁定” |
