执行以下步骤可以创建立面标签工具,并将其添加到工具选项板中。如果要放置多个具有特定样式且特性相同的立面标签,您可能需要创建自己的立面标签工具。
立面标签包含与自定义 AEC 命令连接的多重视口图块定义。因此创建立面标签工具的步骤与创建一般对象工具如门工具)的步骤不同。
若要创建立面标签工具,需要一个包含放置在“设计中心™”中的自定义命令的多重视口图块定义。“设计中心”提供了预定义的立面标签,您可以查看“设计中心”是否已有所需的立面标签。
如果找不到符合需要的立面标签,请创建一个。从“AutoCAD 设计中心”创建立面标签工具。
。| 如果希望... | 则… |
| 从“AutoCAD 设计中心”创建工具 | 将所需的立面标签从“AutoCAD 设计中心”拖动到工具选项板上。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要在其上添加工具的工具选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从“内容浏览器”中的工具目录复制工具 | 依次单击![]() ![]() |
