执行以下步骤可以创建门窗组合工具,并将其添加到工具选项板。如果要放置多个具有相同特性的特定样式的门窗组合,可能需要创建自己的门窗组合工具。
| 如果希望... | 则... |
| 从图形中的门窗组合创建工具 | 选择门窗组合,然后将其拖动到工具选项板。 |
| 从“样式管理器”中的门窗组合样式创建工具 | 单击
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从内容浏览器复制工具 | 单击
此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
“常规”。 此处有三个选项可供选择:
| 如果希望指定... | 则... |
| 门窗组合的长度 | 输入“长度”值。 |
| 门窗组合的高度 | 输入“高度”值。 |
| 门窗组合的拱高 | 输入“拱高”值。 |
| 起始斜接与结束斜接 | 输入“起始斜接角度”和“结束斜接角度”的斜接值。 |
| 如果希望... | 则... |
| 指定门窗组合的位置 | 在“沿墙定位”中选择“不受约束”或“偏移/中心”。 注: 如果选择了“偏移/中心”,请输入“自动偏移”的值。
| 指定门窗组合的窗顶高度 | 输入“窗顶高度”值。 |
| 指定门窗组合的窗台板高 | 输入窗台板高的值。 |
