使用以下步骤可以在项目图形中标注对象尺寸。
在项目的施工文档阶段,需要创建对象的详细尺寸标注。AEC 标注可以附着到图形中的对象或外部参照中的对象。可以在源图形中(如元素或构件)标注对象,也可在更高级别的图形(如视图或图纸)中标注对象。
此图形既可以是要标注尺寸的对象所在的图形,也可以是参照了该对象的图形。
如有必要,可以滚动选项板来显示要使用的工具。
“常规”。 | 如果希望... | 则... |
| 插入平行于或垂直于所标注对象的标注编组 | 沿所需方向拖动光标,并单击图形中所需插入点。 注: 如果选择集中包含不同方向的对象,则选定的第一个对象将决定水平和垂直方向。
| 插入具有指定旋转角度的标注编组 | 在命令行中输入 r(旋转)并按 Enter 键。然后输入旋转角度,方法是:在图形中单击或在命令行中输入角度。按 ENTER 键,并在图形中希望的插入点上单击。 注: 如果选择集中包含具有不同方向的对象,旋转将以选定的第一个对象作为参照来计算。
| 插入平行于所标注对象之外的某个对象对齐的标注编组 | 在命令行中输入 a(对齐)并按 Enter 键。然后选择要对齐标注编组的对象。按 ENTER 键,并在图形中希望的插入点上单击。 注: 标注编组的方向取决于所选择对象的旋转角度。对象的绘制方向对标注编组的方向没有影响。
