执行以下步骤可以指定楼板或屋顶板构件的图案填充。
图案填充只在图形“俯视图”(平面图)所使用的显示模式中显示。
注: 如果材质指定操作决定了楼板显示构件的图案填充特性,可以通过清除“按材质”或者将材质指定替代为不同的材质来修改显示构件的图案填充。
- 选择要修改的楼板或屋顶板,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
注: 还可使用“特性”选项板的“显示”选项卡修改当前显示模式中选定对象显示构件的显示特性设置。
- 在“显示特性”选项卡上,选择要修改其特性的显示模式,然后选择“样式替代”。
- 根据需要单击
- 在“图案填充”选项卡上选择该显示构件,然后单击“图案”的设置。
- 选择显示构件的图案填充。
| 如果希望... |
则... |
| 指定软件中可用的图案填充样式 |
在“类型”中选择“预定义”,然后选择图案。 |
| 指定自定义图案 |
选择“自定义”作为“类型”,然后输入自定义图案的名称。如有必要,单击“浏览”,导航到自定义图案文件所在的文件夹。 |
| 指定单向图案填充 |
选择“用户定义”作为“类型”,然后清除“双向图案填充”。 |
| 指定双向图案填充 |
在“类型”中选择“用户定义”,然后选择“双向图案填充”。 |
| 指定实体填充 |
在“类型”中选择“实体填充”。 |
- 单击“确定”。
- 单击“比例/间距”设置,然后输入决定选定图案重复方式的值。
- 单击“角度”设置,然后输入选定图案的角度。
- 单击“方向”设置,然后指定图案填充的方向:
| 如果希望... |
则... |
| 在楼板或屋顶板上定向图案填充,不受其旋转方向的影响 |
单击以选择“对象”。 |
| 按“世界坐标系”方向进行图案填充 |
单击以选择“全局”。 |
- 单击“X 偏移”的设置,然后输入一个偏移值。
- 单击“Y 偏移”的设置,然后输入一个偏移值。
- 单击“确定”两次。
