执行以下步骤可以复制某个样式中的楼板或屋顶板构件,并将此构件添加到类型相同的、您正在创建或编辑的另一个样式。
提示: 显示系统只会控制楼板或屋顶板样式的前 20 个构件。建议您将构件数目限制为 20 个,因为任何其他构件只能由材质指定控制。
- 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
- 选择包含您要复制的构件的样式:
| 如果希望 . . . |
则 . . . |
| 查看当前图形中某个样式的构件 |
在“样式管理器”的左窗格中选择一个样式。右窗格会列出构件及其特性,并在查看器中显示样式。 |
| 查看另一个图形中某个样式的构件 |
单击 ,导航到所需的图形,单击“打开”,然后在“样式管理器”左窗格中选择一个样式。 |
- 在所选样式的“构件”选项卡上,在所需的构件上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
- 在“样式管理器”的左窗格中,选择该构件将要添加到的样式:
- 将光标移到“构件”选项卡,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
现在,可以根据需要编辑或删除新的构件。
- 单击“确定”,保存样式以及新构件。
