在样式中创建或编辑楼板或屋顶板构件时,可以输入一些值,用于根据楼板或屋顶板基线建立固定厚度和固定偏移。如果楼板或屋顶板样式中的所有构件都使用这些固定值,那么,当您在图形中添加一个具有该样式的对象时,不能修改该对象的厚度。(“特性”选项板上的“厚度”值是只读的,对象本身不提供“厚度”夹点。)
指定楼板构件偏移
另外,当您为楼板或屋顶板构件指定“厚度”或“厚度偏移”值时,可以使用一个名为“基准厚度”(BT) 的变量,其默认值为 4",但可以在向图形添加楼板或屋顶板时或此后,通过“特性”选项板或夹点编辑功能修改该值。可以单独使用“基准厚度”变量,也可以将它用作计算构件厚度或偏移的公式的一部分。
例如,如果您要创建一个样式,其中有一个 2" 的路面构件位于厚度可变的路面基础的正上方,而该路面基础的底部边缘与楼板基线相同,那么,您可以按如下所述指定“厚度”和“厚度偏移”值:
对于涉及到“基准厚度”变量的更复杂的定位关系,可以构建公式来计算“厚度”和“厚度偏移”值。例如,如果您知道需要将 0.5" 的钢筋定位在固定厚度为 6" 的混凝土图层的中间,那么,您可以按以下所述配置楼板样式中的构件:
但是,如果您要将钢筋定位在混凝土构件的中间,且不管该构件的厚度如何,那么,您可以按以下所述配置构件。其中,混凝土厚度指定为变量 (BT),钢筋构件的偏移指定为混凝土厚度(任意值)的 1/2 减钢筋厚度 (1/4") 的 1/2。
若要指定一个使用“基准厚度”变量的公式,请单击构件的“厚度”或“厚度偏移”值,然后单击
以显示如图所示的公式文字框。
该公式可以像图中所示的那样简单(只使用“基准厚度”),也可以指定一个要与“基准厚度”相加的值,还可以进一步指定涉及到“基准厚度”的数学运算。(请注意,仅当选择了“基准厚度”时,才可以使用最右侧的运算下拉菜单和操作数框。)对于定位在可变厚度混凝土楼板中间的 1/2" 钢筋,可以按以下所示构建计算钢筋“厚度偏移”值的公式:
输入所需的公式后,按 Enter 键关闭文字框,让公式计算所选构件的“厚度”或“厚度偏移”值。
