创建结构杆件之后,可以修改在创建杆件时指定的任何杆件特性,并进行其他修改。可以修改杆件的起点偏移和终点偏移,或者添加或删除偏移。可以修改杆件的长度、对齐方式和位置,并指定是否保持该杆件与其他结构杆件的连接。对于弧形结构杆件,可以修改半径。
还可以通过修剪方式修改结构杆件的几何图形。通过修改结构杆件类型,可以将支撑修改为梁,或者将柱修改为支撑。通过修改结构杆件的样式可以修改其造型。
AutoCAD Architecture 提供了几种用于编辑结构杆件的方法:
- 使用尺寸夹点和其他物理特性,可以直接编辑结构杆件。
- 对于要修改尺寸或角度的夹点编辑操作,使用“动态输入”功能可以输入精确值而无需移动夹点。此功能处于活动状态(在应用程序状态栏上单击 DYN)时,选择一个夹点将会显示文本框,可在其中为关联标注或角度输入所需值。
- 可以在“特性”选项板上修改结构杆件设置。还可使用“特性”选项板的“显示”选项卡修改当前显示模式中选定对象显示构件的显示特性设置。
- 可以使用“结构杆件”选项卡的“修改”面板上的工具。
- 可以从选定的结构杆件的上下文菜单中选择编辑命令。
