执行以下步骤可以指定幕墙的显示特性,包括单元标记尺寸、位于框架角处斜接的显示以及自定义构件的显示。如果要为构件使用自定义图形,请绘制该构件,并在开始以下步骤之前将其保存为一个图块。
- 双击幕墙。
- 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
- 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
- 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
注: 若要将修改应用于图形中的所有幕墙,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有幕墙,请选择“幕墙样式:<样式名称>”。
- 如有必要,展开“对象显示特性”
“高级”。
- 如果要修改幕墙格线中的单元所用的标记尺寸,请单击“单元标记大小”,然后输入新值。(也可以单击
,然后在图形区域中指定 2 个点,以设置新的尺寸。)
- 对于“显示框架角处的斜接”,也可以选择“是/否”。
- 如果要添加或编辑自定义构件,那么,对于“自定义模型构件”(在平面图中为“自定义平面构件”),请单击
- 在“自定义模型构件”或“自定义平面构件”工作表中单击“添加”;或者选择列表中的一个构件,然后单击“编辑”。
- 在“自定义显示构件”工作表上,为“构件类型”选择“内嵌”、“框架”或“竖梃”。
- 为“构件名称”输入一个名称,或者单击“选择元素”,然后在“选择 <构件类型> 定义”对话框中,选择一个定义,然后单击“确定”。
- 选择“绘制自定义图形”。
- 指定元素的显示:
| 如果希望 . . . |
则 . . . |
| 显示图块,而不显示相关的幕墙元素 |
选择“替换图形”。 |
| 将图块叠加到幕墙元素上,让两者都能显示 |
清除“替换图形”。 |
- 单击“选择图块”,选择创建的自定义图块,然后单击“确定”。
- 指定自定义显示图块的其他设置:
| 如果希望 . . . |
则 . . . |
| 缩放图块的比例以使其适合特定尺寸 |
选择“宽度”、“高度”或“深度”。若要防止图块比例发生变化,请选择“固定 XY 比例”。 |
| 指定如何在 X、Y 与 Z 方向上将图块插入到格线中。 |
指定 X、Y 和 Z 平面上的插入点。 |
| 镜像图块 |
确定是要朝 X、Y 还 Z 方向镜像。 |
| 从格线偏移图块 |
指定 X、Y 或 Z 方向的偏移。 |
- 单击“确定”两次。
