执行以下步骤可以创建窗工具,并将其添加到工具选项板中。如果放置多个特定样式并附其他特性的窗,并希望每次添加各类型窗时都相同,可能要自行创建窗工具。
例如,如果创建的是包含以下两种自定义窗口样式的办公室楼层平面:用于会议室的固定平开窗,用于办公室的可操作平开窗。若要有效率地工作,可为每种样式创建窗工具。然后就能选择适当工具,在办公室及会议室里放置窗。
可以使用下列任一种方法,创建窗工具:
| 如果希望... | 则... |
| 从图形中的窗创建工具 | 选择该对象,并拖至工具选项板。 |
| 从“样式管理器”中的窗样式创建工具 | 依次单击![]() 。 |
| 复制当前选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,单击“复制”,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
在此有三个选项可供选择:
| 如果希望... | 则... |
| 使用标准的窗尺寸 | 单击“标准尺寸”,然后选择窗的尺寸。 |
| 使用自定义的窗尺寸 | 输入“宽度”和“高度”值。 |
| 如果要测量到... | 则... |
| 窗框外侧 | 在“测量至”中选择“框架外侧”。 |
| 窗框内侧 | 在“测量至”中选择“框架内侧”。 |
零代表闭合的窗。
| 如果希望... | 则... |
| 将窗放在介于洞口边缘与墙段终点之间的特定距离处 | 在“沿墙位置”中选择“偏移/中心”,然后在“自动偏移”中输入相应的值。 |
| 使窗在墙段上居中 | 为“沿墙定位”选择“偏移/中心”,然后指定靠近墙段中心的点 |
| 将窗沿墙放置在任意位置 | 单击“沿墙位置”,然后选择“无约束”。 |
