使用轮廓来定义幕墙的竖梃的步骤
执行以下步骤可以从轮廓创建竖梃元素定义。如果不希望竖梃的边缘是直的,可以使用轮廓定义具有曲线、锯齿状或任何其他造型的竖梃。
注: 此轮廓的插入点与竖梃的形心对齐。
使用默认竖梃和基于轮廓的竖梃指定内嵌
  1. 创建竖梃要使用的轮廓。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
  3. 展开“建筑对象”,然后展开“幕墙样式”。
  4. 选择幕墙样式。
  5. 单击“设计规则”选项卡。
  6. 在左窗格中,在“元素定义”下选择“竖梃”。
  7. 单击“新建竖梃”。
  8. 为竖梃输入描述性名称。
  9. 指定该竖梃的宽度和深度。
    这些尺寸将用于计算竖梃的中心点(用于对齐轮廓),以及指定相邻内嵌的边界。
  10. 选择“使用轮廓”。
    注: 只有当前图形中有轮廓时,才能使用“轮廓”选项。
  11. 从列表中选择一个轮廓。
    默认情况下,插入轮廓时使用的宽度和深度与创建轮廓时所用的宽度和深度相同。
  12. 若要调整轮廓的尺寸,使其适合竖梃的宽度或深度,请选择“自动调整轮廓”中的“宽度”或“深度”选项。
  13. 若要镜像轮廓,请在“镜像位置”中选择“X”或“Y”。
  14. 若要旋转轮廓,请指定“旋转”的角度。
  15. 指定所有偏移。
  16. 单击“确定”。
  17. 创建竖梃定义后,可以将此定义指定给幕墙中的任何竖梃。
