将视图图形拖到图纸上以创建图纸视图时,将在图纸视图中使用该视图图形的模型空间设置(视口比例、图层设置和显示配置)。
使用详图索引工具生成模型空间视图或新视图图形时,需要定义要使用的图形比例。该比例也用于从该视图生成的所有图纸视图。
如果将项目设置为同步图纸与视图,则可在图纸视图中显示和更新从视图图形进行的图层修改(包括外部参照相关的图层修改)。
如果将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,在加载或重新加载外部参照时,图纸视图中的视口图层替代将被视图图形中的图层配置所覆盖。否则,图纸视图中的图层和外部参照图层可正常起作用。
- 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”
- 在“图纸”选项卡上,单击标题栏中的
(图纸集视图)。
- 在“图纸集视图”中,找到要参照视图图形的图纸。
- 使用以下方法之一可以打开图纸:
- 选择图纸,单击鼠标右键,然后单击“打开”。
- 双击图纸。
此时将在绘图区域中打开包含该图纸的图形。您选择的图纸是有效布置。
- 在“项目导航器”选项板上,单击“视图”选项卡。
- 选择要放置在图纸上的视图图形,并将其从图形管理器拖到图纸的绘图区域中。
提示: 在图纸中插入视图图形时,通过单击鼠标右键并选择不同比例,然后再定义插入点,可以修改生成的图纸视图的比例。创建图纸视图后,可以在“特性”选项板上修改其比例。
注: 图纸视图是通过自己的图层索引插入的。默认情况下,图纸视图图层是 G-Anno-Nplt。
