使用此过程可将一个或多个图形中的工具添加到现有目录中。
如果清除“忽略重复的样式”,则当附加的图形中的样式与现有样式具有相同的名称和文件路径时,将使用这些样式覆盖现有样式。
这样将删除整个目录并将其替换为源图形中的选项板、类别和工具。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 从文件夹的多个图形添加工具 | 选择“从文件夹中的图形创建”,然后在“输入源位置”下输入路径和文件夹名称。 |
| 从一个单一图形添加工具 | 选择“从图形创建”,然后在“输入源图形”下输入路径和图形名称。 |
| 如果希望 . . . | 则... |
| 按其源图形组织生成的工具 | 选择“按源图形对工具编组”。 此选项特别适用于根据多个样式图形生成的工具目录。生成的工具可以放置在名为“墙样式 - 混凝土(英制)”、“墙样式 - CMU(英制)”等的类别或选项板中。 |
| 按其对象类型组织生成的工具 | 选择“按对象类型对工具编组”。 如果要将多个图形中的样式合并到新目录中,此选项特别适用。生成的工具将放置在名为“墙”、“门”等的类别或选项板中。 注: 如果同时启用这两个选项,则工具将先按图形、再按对象类型编组,从而根据图形生成类别,根据对象类型生成选项板。之所以这样,是因为选项板不能进行嵌套。在这种情况下,会禁用下面的单选按钮,并且将为工具选择“在选项板中创建工具”选项。
注: 如果同时禁用这两个选项,则将在目录的顶层类别中生成所有新工具。
| 在类别中组织新工具 | 选择“在类别中创建工具”。 如果已经选择按其源图形对工具进行编组,则将为每个源图形创建一个类别。如果已经选择按其对象类型对工具进行编组,则将为每个对象类型创建一个类别。 |
| 在选项板中组织新工具 | 选择“在选项板中创建工具”。 如果已经选择按其源图形对工具进行编组,则将为每个源图形创建一个选项板。如果已经选择按其对象类型对工具进行编组,则将为每个对象类型创建一个选项板。 |
默认情况下,会选择所有可用的样式类型。根据需要使用“全部选择”和“全部清除”按钮进行选择。
应用程序状态栏中的进度条将指示生成工具的进度。如果要添加大量工具,则该过程可能会花费一些时间。
