执行以下步骤可以编辑附着到楼板或屋顶板的主体饰面的造型。
您可以使用下述方法编辑主体:使用夹点来编辑面,使用布尔命令添加或删除主体饰面的其他对象,使用其他编辑命令来修改造型。
系统会创建临时体量元素以编辑主体饰面的几何图形。如果楼板或屋顶板包含多个主体饰面,则会为每个主体饰面创建一个体量元素。如果某个对象最初不是体量元素(例如,使用结构杆件作为主体饰面),该对象将成为自由形式体量元素,您可以编辑该体量元素的面。
| 如果希望... | 则... |
| 修改作为“自由形式”体量元素的主体饰面的造型 | 选择主体饰面。选择“面”夹点以激活面的边缘夹点。将夹点移到需要的位置。用相同的方法继续编辑其他面。 |
| 修改作为常规体量元素的主体饰面的造型 | 选择主体饰面。选择夹点并移动它们来修改主体饰面的造型。可用的夹点取决于作为主体饰面的体量元素类型和当前的观察方向。 |
| 将对象添加到主体饰面 | 将对象放在需要的位置。选择对象,然后按 Enter 键。输入 y(是)将对象保留在图形中,或按 Enter 键将其删除。 |
| 从主体饰面中减去对象 | 将对象放在需要的位置。选择对象,然后按 Enter 键。输入 y(是)将对象保留在图形中,或按 Enter 键将其删除。 |
| 通过原始主体饰面和其他对象交点创建主体饰面 | 将对象放在需要的位置。选择对象,然后按 Enter 键。输入 y(是)将对象保留在图形中,或按 Enter 键将其删除。 |
| 修剪主体饰面 | 指定用于定义修剪平面的点,并选择要修剪的主体饰面侧边。修剪后的主体饰面会转换为“自由形式”体量元素。 |
| 将主体饰面的面分割为两个面 | 指定用于定义由拆分面创建的边缘的点。 |
| 将两个在同一平面上的面连接成单一面 | 选择将共面的面分开的边缘。 |
| 删除主体饰面 | 选择形成主体饰面的对象,然后按 Delete 键。 |
