使用以下步骤可在门样式的显示模式中添加或编辑自定义图块构件。
在用于代表样式的门的同一平面上创建图块。
“门样式”。
。| 如果希望... | 则... |
| 添加新图块构件 | 单击“添加”。 |
| 编辑现有图块构件 | 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。继续进行步骤 10。 |
| 如果希望 . . . | 则... |
| 按照对象宽度设置图块比例 | 选择“宽度”。 |
| 按照对象深度设置图块比例 | 选择“深度”。 |
| 按照对象高度设置图块比例 | 选择“高度”。 |
| 等比例调整整个图块,以便一个方向的调整比例适应比例标准的另一方向 | 选择“锁定 XY 比例”。 |
| 将图块比例调整到其原始尺寸 | 清除“缩放至布满”下的所有选项。 |
| 如果希望 . . . | 则... |
| 沿 X 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 X”。 |
| 沿 Y 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Y”。 |
| 沿 Z 轴方向创建图块镜像 | 选择“镜像 Z”。 |
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 将图块添加到门框的内侧或外侧 | 单击“框架构件”,然后单击“外侧”或“内侧”。 |
| 将图块添加到所有门扇构件或添加到单个门扇构件 | 单击“门扇构件”,然后单击“全部”或“单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。 |
| 将图块添加到所有玻璃构件或添加到单个玻璃构件 | 单击“玻璃构件”,然后单击“全部”或“单个”。如果选择“单个”,请输入构件编号。 注: 如果在“缩放至布满”中指定“深度”,则深度将根据玻璃的厚度调整。如果选择“将深度按比例调整至嵌板厚度”,则可以调整为门心板的厚度。
在某些显示模式下,无法使用门扇和玻璃构件。
