使用以下步骤可以将多重视口图块添加至设计中心™。然后,通过将多重视口图块从设计中心拖放到图形中,可以创建新的多重视口图块。若要将多重视口图块定义添加至“设计中心”,则需要使用“AEC 内容向导”创建 DWG 文件。
- 在命令行上,输入 AECCREATECONTENT。
- 选择“多重视口图块”。
- 在“当前图形”下,选择多重视口图块定义,然后单击“添加”以将其添加至“内容文件”列表。
- 单击“下一步”。
- 选择插入多重视口图块时要使用的图层索引,然后指定其他任何特性:
| 如果希望... |
则... |
| 在图形中插入多重视口图块时,分解该图块 |
选择“插入时分解”。 |
| 指定多重视口图块的标高 |
输入“预置标高”值。 |
| 将定位与多重视口图块相关联 |
选择定位类型。 |
| 指定多重视口图块的比例 |
在“比例”下,输入 X、Y 与 Z 的比例值,然后选择“其他调整比例”选项。 |
| 根据“图形设置”对话框中指定的绘图单位,调整多重视口图块比例 |
选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
| 指定多重视口图块关联属性的特性 |
选择“属性文字样式”和“属性文字角度”的选项。 |
- 单击“下一步”。
- 指定要存储多重视口图块定义的图形文件:
| 如果要存储多重视口图块... |
则... |
| 在当前图形中 |
选择“当前图形”。 |
| 在不同图形中 |
清除“当前图形”,然后输入文件名称或单击“浏览”以指定文件。 |
- 选择表示“设计中心”中多重视口图块的图标:
| 如果希望... |
则... |
| 使用图形的位图作为图标 |
单击“默认图标”。 |
| 指定包含要用作图标的图像的位图 (.bmp) 文件 |
单击“新增图标”,然后选择位图文件。 |
- 输入多重视口图块的说明。
说明与表示多重视口图块的图标一起显示在“设计中心”中。
- 选择“保存预览图形”,从而在“设计中心”启用预览;或清除“保存预览图形”以禁用预览。
- 单击“完成”。
