使用以下步骤可以创建显示主题工具,并将其添加到工具选项板中。如果要创建多个特定显示主题样式的显示主题,可能希望创建自己的显示主题工具。当使用显示主题工具将显示主题图例插入到图形中时,即可激活显示主题。
可以使用下列任一种方法来创建显示主题工具:
| 如果希望... | 则... |
| 使用“样式管理器”中的显示主题样式来创建工具 | 依次单击![]() 。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个工具选项板复制工具 | 打开另一个选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 添加说明 | 在“说明”中输入文字。 |
| 指定图层索引 | 单击“图层索引”的设置,选择图层索引,然后单击“确定”。 |
| 指定图层替代 | 单击“图层替代”的设置。清除“不指定图层替代”,选择一个替代,然后单击“确定”两次。 |
| 指定显示主题样式 | 单击“样式”设置,然后选择一个样式。 |
| 指定样式的外部图形文件源 | 单击“样式位置”的设置,然后单击“浏览”指定位置。 |
| 修改显示主题图例的比例 | 在“比例”中输入值。 |
