明细表、特性集定义、特性数据格式样式和显示主题全都紧密关联。因此,应当仔细规划特性数据的使用系统。
特性集定义
除了定义明细表的数据字段,特性集定义还可用于创建“智能”对象标记和替代对象的显示设置。由于使用它们的次数极多,因此必须认真规划。最重要的是,您要认真考虑您的特性集定义将应用于哪个(些)特定的对象类型以及它是基于样式还是基于对象。
注: 由于特性集定义、特性数据格式样式、明细表样式和显示主题互相紧密关联,您可能要考虑将它们存储在同一样式库中,以便以后进行修改。
特性集定义命名惯例:
<对象类型><可选其他说明><附件 (样式或对象)>
特性集定义名称示例:
| 特性集定义说明 |
示例名称 |
| 门的特性集定义,基于对象。 |
DoorObjects
| 窗框信息的特性集定义,附着到窗样式中。 |
WindowFrameStyles
特性集定义的最佳实践:
- 不要在特性集定义名称或特性名称中包含空格。如果要在对象标记中显示某特性,需在使用“定义明细表标记”工具时使用 AutoCAD 属性定义通过名称参照该特性。属性定义标记中不能包含空格。
- 选择在明细表列中使用某个特性后,该特性的说明即为默认的列标题。但是此标题可能随时被替代,如果您在定义特性时知道这一点,可以从一定程度上简化创建明细表的任务。
- 如果定位对象的旧特性集定义中包含可根据主对象特性提取信息的基于公式的特性,应当考虑在 AutoCAD Architecture 中以“定位特性”替换这些特性。相关的示例有门的防火等级特性,通过此特性,您希望确保将其设置为与其所定位到的墙的防火等级相匹配。
- 利用 AutoCAD Architecture 的新功能隐藏特性。如果某个特性实际上并不能由用户直接编辑,该功能非常有用。通过禁用其可见性,可以最大限度地降低在对象特性选项板的“外部数据”选项卡中查看和编辑特性时的混乱程度。
- 如果已经对对象样式进行分类,一定要注意使用分类对特性集所应用于的对象和样式类型进一步过滤。这比使用图层过滤器要可靠得多。
特性数据格式
特性数据格式可控制特性集值在明细表中显示时的外观和字母/数字格式。
特性数据格式命名惯例:
特性数据格式的命名惯例很不严格,但具有说明性:
<数据类型/用途> - <可选说明>
特性数据格式名称示例:
| 特性数据格式说明 |
示例名称 |
| 显示对象面积的特性数据格式。 |
Area
| 显示长度精确到 1/16” 的数值的特性数据格式。 |
Length - Short 1-16
注: 如果为特定精确度设置数值的格式,可以选择保留不在数据格式样式名称范围内的实际精确度,但是您应当在说明中指明这一点。
数据格式样式的最佳实践:
- 在创建新数据格式样式之前进行检查,确保已经不存在可反复使用的数据格式样式。AutoCAD Architecture 内容文件夹的现有“Schedule Tables (Imperial).dwg”或“Schedule Tables (Metric).dwg”文件中有大量预配置的数据格式样式。
明细表样式
明细表样式命名惯例:
<对象类型> 明细表 <可选其他限定符>
明细表样式名称示例:
| 明细表样式说明 |
示例名称 |
| 使用标准门编号特性(不基于项目)的门明细表。 |
Door Schedule
| 使用基于项目的门编号的门明细表。 |
Door Schedule Project Based
明细表样式的最佳实践:
- 如果已经对对象样式进行分类,一定要注意使用分类对明细表所应用于的对象和样式类型进一步过滤。这比使用图层过滤器要可靠得多。
- 要特别注意明细表样式的“应用于”特性。它必须与您要将其特性用作明细表列的所有特性集定义的“应用于”特性完全匹配。
显示主题样式
除确保样式名称具有说明性以外,显示主题样式没有任何其他命名惯例或标准。
