通过双击 Windows
资源管理器中的 APJ 项目文件,可以打开 AutoCAD Architecture 并使该项目为当前项目。如果已经打开了一个 AutoCAD Architecture 任务,则新项目将成为该任务中的活动项目。根据指定的设置,系统会提示关闭以前项目中所有已打开图形文件的选项。
安装 AutoCAD Architecture 时,如果 APJ 文件扩展名之前未与其他应用程序(如 XML 编辑器)关联,则会自动创建 APJ 文件扩展名和 AutoCAD Architecture 之间的文件关联。如果之前已经将 APJ 文件扩展名与其他应用程序关联,并希望将其修改为与 AutoCAD Architecture 关联,请执行以下步骤:
在“详细信息”区域中,列出了用于打开 APJ 文件的默认应用程序。如果“打开方式”值为 AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE,请单击“确定”。如果不是,请单击“恢复”或“修改”,在“打开方式”对话框中选择 AutoCAD Architecture,然后单击“确定”。
