下表列出并说明了空间对象的特性。请注意某些特性只局限于特定空间类型。例如,二维空间没有高度特性。
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 说明 | 全部 | 用户定义的空间说明。 |
| 图层 | 全部 | 指定将空间放置到的图层。默认情况下,图层指定是在空间样式中定义的。 |
| 样式 | 全部 | 指定空间样式。空间工具中定义的样式是默认样式。 |
| 名称 | 全部 | 空间名称。如果在空间样式中指定了列表定义,则定义的名称列表将以下拉列表形式提供。 |
| 标记 | 全部(仅在添加空间期间和在工具特性中可用) | 指定将在添加空间时插入的空间标记。空间标记在软件随附的样例图形中提供。您也可以创建自己的空间标记。 |
| 关联 | 全部 | 指定空间是否为关联空间。关联空间的几何体依赖于其边界对象。可以在添加空间后消除空间的关联性。 注: 如果插入非关联空间,“关联”字段将为“否”并且为只读。
| 偏移边界 | 全部 | 指定计算四个空间边界(基准边界、净边界、可用边界和总边界)所使用的计算类型。
| 计算修改器 | 全部 | 确定空间的任何计算修改器。空间修改器是一个公式,用于修改空间边界形成的面积和周长值。 注: 若要将修改器应用于空间的净边界、可用边界和总边界,需要创建并应用一个特性集定义,该定义包含这三个边界的计算面积和周长值的特性。
| 空间/分区管理器 | 全部 | 访问“空间/分区管理器”工作表,在该工作表中可输入用于在工程处理应用程序中处理空间的信息。 |
| 创建类型 | 非关联空间(仅在添加空间期间和在工具特性中可用) | 指定要创建的空间类型:
| 线段类型 | 非关联多边形空间(仅在添加空间期间和在工具特性中可用) | 指定多边形空间的各段是直线还是圆弧。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 允许重叠空间 | 关联空间(仅在添加空间期间和在工具特性中可用) | 指定是否可以基于已经包含空间的边界对象生成空间。默认情况下,该设置为“否”。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 几何体类型 | 全部 | 指定要创建的空间几何体类型:
| 总空间高度 | 三维空间 | 指定空间的总高,包括楼板到天花板的相距高度、楼板厚度、天花板厚度、天花板上方空间和楼板下方空间。 注: 对于三维自由空间,该值为只读。
| 天花板高度 | 三维空间 | 指定空间的天花板高度。 注: 此高度从楼板顶部计算到天花板底边。可以定义额外楼板和天花板厚度。
| 楼板厚度 | 三维空间 | 指定楼板的厚度。 如果楼板厚度设置为 0,则不会显示楼板。 |
| 天花板厚度 | 三维空间 | 指定天花板的厚度。 如果天花板厚度设置为 0,则不会显示天花板。 |
| 高于天花板的高度 | 三维空间 | 指定从空间天花板顶边到空间顶部的距离。 |
| 低于楼板的高度 | 三维空间 | 指定从空间楼板底部到空间底部的距离。 |
| 默认曲面高度 | 三维空间 | 指定天花板高度、天花板厚度与天花板上方空间高度之和。 |
| 对齐 | 三维拉伸空间 | 指定空间中空间插入点的相对垂直位置,设置如下:
三维自由空间始终与楼板顶部对齐。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 长度 | 全部 | 指定空间的长度。 |
| 宽度 | 全部 | 指定空间的宽度。 |
| 基准面积 | 全部 | 显示空间的基准面积。 根据目标尺寸插入空间时,如果没有选择约束面积,可以输入基准面积值。 |
| 基准周长 | 全部 | 显示空间的基准周长。 |
| 基准体积 | 三维空间 | 显示空间的基准体积。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 计算平面 1+2 高度 | 三维自由形式空间 | 指定在两个不同计算平面上计算某一三维自由空间面积时使用的高度。此特性可用于以两个不同房间高度计算屋顶正下方房间的可出租面积。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 目标面积 | 基于目标尺寸的非关联空间 | 显示在空间样式中定义的目标面积。 |
| 最大面积 | 基于目标尺寸的非关联空间 | 显示在空间样式中定义的最大面积。 |
| 最小面积 | 基于目标尺寸的非关联空间 | 显示在空间样式中定义的最小面积。 |
| 特性 | 空间类型 | 说明 |
| 旋转 | 非关联空间 | 指定空间的旋转。 |
| 立面 | 非关联空间 | 指定空间的标高。 |
| 附加信息 | 非关联空间 | 指定空间的位置和坐标系。 |
除了上述对象特性之外,还有许多可为空间附着并计算的明细表特性。
