提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
| 命令 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DIM1 | 访问标注模式命令。 | 已废弃但仍含于产品中,用于维护传统脚本兼容性 | X | X |
| NEWTAB | 将显示“新选项卡”,用户可通过该选项卡访问文件、学习资源、A360 及更多内容。 | “新选项卡”功能已替换为“开始”选项卡,后者提供了改进的工作流。请参见 GOTOSTART 命令和 STARTMODE 系统变量。 | X | X |
| RENDERWIN | 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 | 替换为 RENDERWINDOW。 | X | |
| WELCOMESCREEN | 将显示“新选项卡”。 | 已删除。 | X | X |
| 系统变量 | 说明 | 附加信息 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| NEWTABMODE | 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 按钮是显示一个新选项卡还是显示一个新图形。 | 已删除。 | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk A360。 | 自动保存到 A360 Drive 已删除。但是,可以将要上载到您的 A360 帐户的图形文件直接保存或复制到您的本地 A360 Drive 文件夹中。 | X | X |
| DASHBOARD | 打开“面板”。 | 替换为 RIBBON。 | X | X |
| DASHBOARDCLOSE | 关闭“面板”。 | 替换为 RIBBONCLOSE。 | X | X |
| DDEDIT | 编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框。 | 替换为 TEXTEDIT。 | X | X |
| DDPTYPE | 指定点对象的显示模式及大小。 | 替换为 PTYPE。 | X | X |
| DDVPOINT | 设置三维观察方向。 | 替换为 VPOINT。 | X | X |
| ONLINECOLNOW | 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 | 已替换为可打开 AutoCAD 360 的 ONLINEAUTOCAD360。 | X | X |
| POINTCLOUD | 提供用于创建和附着点云文件的选项。 | 使用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定的点云命令处理点云。 | X | |
| POINTCLOUDCLIP | 创建和修改剪裁边界,这些边界定义哪些点将显示在选定的点云中。 | 由 POINTCLOUDCROP 替换。 | X | |
| POINTCLOUDINDEX | 根据扫描文件创建带索引的点云(PCG 或 ISD)文件。 | 索引扫描文件不再受支持。 | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 打开“点云强度颜色映射”对话框,从中可以控制设置,这些设置可帮助用户使用不同颜色设置分析点云。 | 由 POINTCLOUDCOLORMAP 替换。 | X | |
| CLASSICKEYS | 设置 DOS 和 Windows 标准间的多个控制键的行为。 | MS DOS 控制当按键为 Ctrl-C 时取消;当按键为 Ctrl-V 时循环视口。 | X | X |
| DASHBOARDSTATE | 确定“面板”窗口是否处于活动状态。 | 已删除。 | X | X |
| PREVIEWEFFECT | 指定用于预览对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | 指定用于预览面子对象选择的视觉效果。 | 已删除。 | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | 控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。 | 已删除。 | X | X |
| AUTOCOMPLETE | 控制在命令提示下有哪些类型的自动化命令显示功能可用。 | 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS。 | X | X |
| EDITINFUSION | 在 Inventor Fusion 中编辑实体和曲面。 | 已删除。 | X | |
| ONLINEUPLOAD | 将指定图形文件上载到 Autodesk 360。 | 替换为 ONLINEOPENFOLDER。此外,已修改自动上载过程。现在,可以在“选项”对话框的“Autodesk 360”选项卡中启用或禁用所有图形的上载功能。 | X | X |
| OPENONMOBILE | 一份通知将发送到您的移动设备上以便您打开当前图形。 | 通过电子邮件来发送通知。 | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | 控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。 | 替换为 INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | 控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。 | 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS | X | X |
| AUTOLOAD | 控制 AutoCAD 如何自动加载特定的可执行文件。 | 由 SECURELOAD 替换。 | X | |
| AUTOLOADPATH | 控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。 | 由 TRUSTEDDOCDOMAINS 和 TRUSTEDDOCPATHS 替换。 | X | |
| LISPENABLED | 指示是否在当前的 AutoCAD 任务中启用 AutoLISP。 | 由 SAFEMODE 替换。 | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | 存储是否可以直接打开图形文件并将其保存到 Autodesk 360。 | 已删除。 | X | X |
| GETLINK | 获取对当前文档的链接以进行粘贴或使用电子邮件发送。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| MANAGEUPLOADS | 管理其他文档的上载。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| 消息 | 显示有关对 AutoCAD WS 图形的更新的消息。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| ONLINEDRAWINGS | 打开 Web 浏览器以访问所有联机文档。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| OPENONLINE | 在 AutoCAD WS 中打开当前图形。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| SHARE | 使当前图形可供其他 AutoCAD WS 用户使用。 | 替换为 ONLINESHARE。 | X | X |
| SHAREWITHSEEK | 将选定块或当前图形上载到 Autodesk Seek 网站。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| UPLOAD | 将当前文档上载到 Autodesk 360。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| UPLOADFILES | 打开“文件”对话框以上载其他文档。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| WHATSNEW | 打开“新功能专题研习”。 | 已从产品中删除。 | X | |
| ACISOUTVER | 控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 | 已从产品中删除。 | X | |
| PROXYWEBSEARCH | 指定 AutoCAD 检查 Object Enabler 的方式。 | 已从产品中删除。 | X | X |
| RASTERPREVIEW | 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 | 替换为 THUMBSAVE。 | X | X |
