提供快速指南,说明在此版本中新增了哪些命令。
| 新命令 | 说明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CLOSEALLOTHER | 关闭所有其他打开的图形,当前活动的图形除外。 | X | X |
| CMATTACH
COORDINATIONMODELATTACH |
将参照插入到协调模型中,例如 NWD 和 NWC Navisworks 文件。 | X | |
| DIGITALSIGN | 提供将数字签名添加到图形的单独命令。从 SECURITYOPTIONS 命令删除“数字签名”选项卡。 | X | X |
| GOTOSTART | 从当前图形切换到“开始”选项卡。“开始”选项卡为“新建”选项卡的后续选项卡,并且具有不同的行为。 | X | X |
| PCEXTRACTCENTERLINE | 为点云的圆柱段绘制一条中心线。 | X | |
| PCEXTRACTCORNER | 标记点云中三个检测的平面之间的交点。 | X | |
| PCEXTRACTEDGE | 推断两个平面之间的边并绘制一条直线来标记它。 | X | |
| PCEXTRACTSECTION | 从包含截面对象的点云中生成二维几何图形。 | X | |
| POINTCLOUDCROPSTATE | 用于保存、恢复和删除点云裁剪状态的控件。 | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | 关闭“渲染环境和曝光”选项板。 | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | 关闭“渲染环境和曝光”选项板。 | X | |
| RENDERWINDOW | 显示“渲染”窗口。替换 RENDERWIN 命令。 | X | |
| RENDERWINDOWCLOSE | 关闭“渲染”窗口。 | X | |
| SCRIPTCALL | 执行一系列与 SCRIPT 命令等效的命令,包括额外的执行嵌套脚本的功能。 | X | X |
| SECTIONSPINNERS | 设置“截面平面”功能区上下文选项卡中“截面偏移”和“切片厚度”的默认增量值。 | X | |
| SYSVARMONITOR | 显示“系统变量监视器”对话框。 | X | X |
| 新系统变量 | 说明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CMFADECOLOR | 控制所有附着的协调模型上混合的黑色量。 | X | |
| CMFADEOPACITY | 通过透明度控制所有附着的协调模型的暗显程度。 | X | |
| CMOSNAP | 决定是否为附着到图形的协调模型中的几何图形激活对象捕捉。 | X | |
| DIMLAYER | 为新的标注指定默认图层。 | X | X |
| DIMPICKBOX | 在 DIM 命令中设置对象选择目标高度(以像素为单位)。 | X | X |
| DIMTXTRULER | 在编辑标注文字时,控制标尺的显示。 | X | X |
| EPDFSHX | 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。已在 Service Pack 1 中引入了此系统变量。在将来,该名称将更改为 PDFSHX。 | X | X |
| EXPVALUE | 指定渲染期间要应用的曝光值。 | X | |
| EXPWHITEBALANCE | 指定渲染期间要应用的开尔文颜色温度(白平衡)。 | X | |
| GALLERYVIEW | 控制功能区下拉库中的预览类型。 | X | X |
| IBLENVIRONMENT | 启用基于图像的照明并指定当前图像贴图。 | X | |
| LEGACYCODESEARCH | 控制搜索可执行文件是否包括当前文件夹和图形文件夹。 | X | |
| LINEFADING | 控制当硬件加速处于启用状态且您已超出线密度限制时,是否淡入线显示。 | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | 启用硬件加速后,控制线淡入效果的强度。 | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | 在使用二维线宽视觉样式查看点云时,禁用或启用边界框和文字消息。 | X | |
| POINTCLOUDEDGEDISPLAY | 指定在点云中显示的边类型预览。 | X | |
| RENDERENVSTATE | 指示“渲染预设管理器”选项板是处于打开状态还是关闭状态。 | X | |
| RENDERLEVEL | 指定渲染引擎为创建渲染图像而执行的迭代数或层级数。 | X | |
| RENDERLIGHTCALC | 控制光源和材质的渲染精度。 | X | |
| RENDERTARGET | 控制要用于渲染的持续时间。 | X | |
| RENDERTIME | 指定渲染引擎用于反复细化渲染图像的分钟数。 | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | 指定用于创建修订云线的默认输入。 | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | 控制修订云线上显示的夹点数。 | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | 为截面对象切片厚度控件设置默认的增量值。 | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | 为截面对象偏移控件设置默认的增量值。 | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | 设置对象选择上的光晕亮显效果的颜色。 | X | X |
| STARTINFOLDER | 存储从中启动产品的驱动器和文件夹路径。 | X | X |
| STARTMODE | 控制是否显示“开始”选项卡。 | X | X |
| SYSMON | 指定是否监控对系统变量值所做的更改。 | X | X |
| WORKINGFOLDER | 存储开发人员可能关心的、操作系统工作文件夹的驱动器和文件夹路径或当前目录以供处理。 | X | X |
| XREFOVERRIDE | 控制参照图层上对象特性的显示。 | X | X |
| GEOMAPIMAGE | 将联机地图的一部分捕获到称为地图图像的对象,然后将其嵌入在绘图区域中。 | X | X |
| GEOMAPIMAGEUPDATE | 从联机地图服务重新加载地图图像并且可以选择重置其分辨率,以便提供最佳的屏幕查看效果。 | X | X |
| ISODRAFT | 启用或禁用等轴测草图以及所有相关设置,然后指定当前二维等轴测草图平面。 | X | X |
| NEWTAB | 将显示一个新选项卡,用户可通过该选项卡直接访问文件、学习资源、Autodesk A360 及更多内容。 | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | 在默认浏览器中启动 AutoCAD 360。 | X | X |
| PMTOGGLE | 控制是打开还是关闭性能录制器。“性能录制器”工具可用于记录性能问题,以供 Autodesk 进行分析。 | X | |
| POINTCLOUDCOLORMAP | 显示“点云颜色映射”对话框,用于定义强度、标高和分类点云样式化的设置。 | X | |
| POINTCLOUDCROP | 将选定的点云裁剪为指定的多边形、矩形或圆形边界。 | X | |
| POINTCLOUDMANAGER | 显示“点云管理器”选项板,用于控制点云项目、面域和扫描的显示。 | X | |
| POINTCLOUDMANAGERCLOSE | 关闭点云管理器。 | X | |
| POINTCLOUDSTYLIZE | 控制点云的颜色。 | X | |
| POINTCLOUDUNCROP | 从选定的点云永久删除所有裁剪区域。 | X | |
| PTYPE | 指定点对象的显示样式及大小。 | X | X |
| TEXTALIGN | 垂直、水平或倾斜对齐多个文字对象。 | X | X |
| RECAP | 在 AutoCAD 中启动 Autodesk ReCap。 | X | |
| COLORTHEME | 将功能区、选项板和若干其他界面元素的颜色主题设置为深色或浅色。 | X | X |
| COMMANDPREVIEW | 控制是否显示命令的可能结果的预览。 | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | 控制是否在交互式操作期间显示复杂线型的预览。 | X | X |
| CURSORBADGE | 决定是否在绘图区域中显示光标标记。 | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | 控制对象亮显的反走样效果。 | X | X |
| HPLINETYPE | 控制非连续性线型如何在填充图案中显示。 | X | X |
| LAYOUTTAB | 控制是否显示“模型”和“布局”选项卡。 | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | 控制 MTEXT 命令的自动堆叠。 | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | 控制是否在 MTEXT 命令中将键盘上的空格键用于创建列表项。 | X | X |
| NEWTABMODE | 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 是显示一个新选项卡还是打开一个新图形。 | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | 控制为 3DORBIT 命令获取目标点的方式。 | X | |
| OSNAPOVERRIDE | 确定是否已强制使用“OSNAP”对话框中的对象捕捉设置。 | X | X |
| PCMSTATE | 指示点云管理器处于打开状态还是关闭状态。 | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | 控制点云的光源效果的显示方式。 | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 当光源处于打开状态时,确定点云的光源。 | X | X |
| POINTCLOUDLOD | 为点云设置点显示的密度级别。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 仅适用于传统(2015 之前)点云。设置可以为所有附着到图形的传统点云显示的最大点数。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | 控制新点云对象的点的大小。 | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | 指定点云中的点的亮度是漫射还是镜面反射。 | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制传统图形(在 AutoCAD 2014 中创建的)是否保留单个扫描(RCS 文件)的打开或关闭状态和由附着的点云项目(RCP 文件)参照的面域。 | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | 指定用于对象预选择的视觉效果。 | X | X |
| SELECTIONEFFECT | 指定对象处于选中状态时所使用的视觉效果。 | X | X |
| SORTORDER | 指定是使用自然排序顺序还是 ASCII 值来排序图层列表。 | X | X |
| STATUSBARSTATE | 指示状态栏是否可见。 | X | X |
| TEXTALIGNMODE | 存储对齐文字的对齐选项。 | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | 存储对齐文字的间距选项。 | X | X |
| TEXTALLCAPS | 在 CAPS LOCK 处于活动状态时,控制 MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自动更正。 | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | 控制是否为多行文字和文字自动关闭 Caps Lock。 | X | X |
| DESIGNFEEDCLOSE | 关闭“设计提要”选项板。 | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN | 打开“设计提要”选项板。 | X | X |
| FILETAB | 显示位于绘图区域顶部的“文件”选项卡。 | X | X |
| FILETABCLOSE | 隐藏位于绘图区域顶部的“文件”选项卡。 | X | X |
| GEOLOCATEME | 显示或隐藏用于显示您当前位置的指示器。 | X | X |
| GEOMAP | 将在当前视口中通过联机地图服务显示地图。 | X | X |
| GEOMARKLATLONG | 将位置标记放置在由纬度和经度定义的位置上。 | X | X |
| GEOMARKME | 将位置标记放置在模型空间中与您的当前位置相对应的位置。 | X | X |
| GEOMARKPOINT | 将位置标记放置在模型空间中的指定点处。 | X | X |
| GEOMARKPOSITION | 将位置标记放置在指定的位置。 | X | X |
| GEOREMOVE | 从图形文件中删除所有地理位置信息。 | X | X |
| GEOREORIENTMARKER | 修改地理标记的方向和位置,而不更改其纬度和经度特性。 | X | X |
| INPUTSEARCHOPTIONS | 控制命令行中使用“自动完成”和“自动更正”建议的设置。 | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER | 在 Windows 资源管理器中打开本地 Autodesk A360 文件夹。 | X | X |
| WEBLOAD | 从 URL 加载 JavaScript 文件,然后执行包含在该文件中的 JavaScript 代码。 | X | |
| CGEOCS | 存储指定给图形文件的 GIS 坐标系的名称。 | X | X |
| CLAYOUT | 设置当前布局。 | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | 确定连续标注的样式是基于正在连续使用的标注还是当前标注样式。 | X | X |
| FILETABPREVIEW | 控制当您将光标悬停在文件选项卡上时预览的类型(列表视图或缩略图视图)。 | X | X |
| FILETABSTATE | 指示位于绘图区域顶部的文件选项卡的显示状态。 | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | 指定当您将光标悬停在文件选项卡缩略图上时,是否在图形窗口中加载相应的模型或布局。 | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | 指定在创建位置标记时,用于点对象和多行文字对象的比例因子。 | X | X |
| HPPICKMODE | 设置用于标识图案填充内容的默认方法是选择点还是选择对象。 | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | 设置显示命令行建议列表之前要延迟的毫秒数。 | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 指定为显示点云而保留的内存量。 | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | 控制图形是否保留附着的 RCP 文件所参照的点云扫描文件的打开或关闭状态。 | X | |
| SAFEMODE | 指示是否可在当前 AutoCAD 任务中加载和执行可执行代码。 | X | |
| SECURELOAD | 控制 AutoCAD 是否根据文件的位置加载可执行文件。 | X | |
| TOUCHMODE | 对于那些使用支持触摸的屏幕或界面的用户,可以控制功能区上“触摸”面板的显示。 | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | 控制 AutoCAD 可从中运行 JavaScript 代码的域名或 URL。 | X | |
| TRUSTEDPATHS | 控制 AutoCAD 可从中加载并执行包含可执行代码的文件的文件夹。 | X | |
| TEXTJUSTIFY | 显示 TEXT 命令在创建单行文字时使用的默认对正方式。 | X | X |
| ARRAYCLASSIC | 将显示传统“阵列”对话框。 | X | X |
| ONLINECOLNOW | 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 | X | X |
| ONLINEDOCS | 在浏览器中打开 Autodesk A360 文档列表和文件夹。 | X | X |
| ONLINEOPTIONS | 打开“选项”对话框中的“联机”选项卡。 | X | X |
| ONLINESHARE | 指定哪些用户可以从 Autodesk A360 访问当前文档。 | X | X |
| ONLINESYNC | 开始或停止将自定义设置与 Autodesk A360 同步。 | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS | 显示“选择要同步的设置”对话框,用户可以在其中指定要同步的选定设置。 | X | X |
| OPENFROMCLOUD | 从您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中打开现有的图形文件。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIP | 将选定点云的显示裁剪到指定边界。 | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 打开“点云强度颜色映射”对话框,它可指定合格点云的强度颜色映射。 | X | |
| SAVETOCLOUD | 使用新的文件名,将现有图形文件保存到您的本地 Autodesk A360 同步文件夹中。 | X | X |
| SURFEXTRACTCURVE | 从曲面提取等值线曲线。 | X | |
| VIEWCOMPONENT | 选择工程视图部件以进行编辑。 | X | |
| VIEWDETAIL | 支持通过选择现有工程视图创建局部视图 | X | |
| VIEWSECTION | 支持通过选择要切割的工程视图创建截面视图。 | X | |
| VIEWDETAILSTYLE | 支持局部视图样式的创建或修改。 | X | |
| VIEWSECTIONSTYLE | 支持截面视图样式的创建和编辑。 | X | |
| VIEWSKETCH | 激活视图的模型空间并进入“视图绘制”状态来编辑和约束剖切线或详图边界 | X | |
| VIEWSKETCHCLOSE | 退出“视图绘制”状态并将图纸空间置为当前。 | X | |
| ANNOMONITOR | 打开和关闭注释监视器。 | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | 设置要成为关联或非关联的新阵列的默认行为。 | X | X |
| CACHEMAXFILES | 为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大数量。 | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | 为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大总大小。 | X | X |
| CLIPROMPTLINES | 设置当将浮动命令窗口设置为仅显示提示行时在临时提示历史记录中显示的行数。 | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | 控制命令行是否显示在执行 AutoLISP 或脚本文件时生成的消息和提示。 | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk A360。 | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 控制当前自定义设置与本地缓存同步的时间间隔,然后将其存储在 Autodesk A360 中。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 确定点云剪裁边界在当前图形中是否可见或是否打印。 | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | 控制反转多段线时多段线的外观。 | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 打开和关闭点云边界框的显示。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 控制点云剪裁边界是否将显示在屏幕上以及何时打印。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | 设置图形中可存在的最大点云点数。 | X | |
| PROPERTYPREVIEW | 控制在将鼠标悬停在控制特性的下拉列表和库上时,是否可以预览对当前选定对象的更改。 | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | 设置在自动取消预览之前显示特性预览的最大秒数。 | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 限制在窗口或窗交选择期间可以显示预览亮显的对象数。 | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | 指定栅格捕捉仅在指定点时激活还是同时在对象选择过程中激活。 | X | |
| THUMBSAVE | 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | 打开或关闭视图绘制状态。 | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | 指定当更改未完成时模型文档视图是否会自动更新。 | X | |
| WIPEOUTFRAME | 控制区域覆盖对象的框架的显示。 | X | X |
