在 AutoCAD Electrical 中使用“添加接线”工具可以将接线属性添加到现有已标记的块文件中。
选择要添加相应接线属性的线条端点或几何图形。将使用新添加的接线创建新的块定义。如果块分解,稍后可以创建块文件。
接线的结果:
将装置引脚转换为接线属性
。 查找
选择块标记或 PLC 地址: 选择 9PB
选择导线末端 (P=拾取位置): 输入 P 并按 ENTER 键
选择位置 (W=导线):
按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以选择“捕捉”选项中的“端点”,然后选择线 401 上第一条导线的端点
在“导线方向”对话框中,选择“从左”。
选择 TERM01 文字对象: 选择 22(在 9PB 标记下)
选择位置 (W=导线):
按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以选择“捕捉”选项中的“端点”,然后选择线 401 上第二条导线的端点
在“导线方向”对话框中,选择“从右”。
选择 TERM02 文字对象: 选择 55(在线 401 下),单击鼠标右键
显示“选择块标记或 PLC 地址”提示时,您即可以返回到初始屏幕。
将鼠标停留在 9PB - 12PB 上。文字、接线属性和描述文字将全部亮显。我们仍必须转换线号文字,并将几何图形添加到块中。
。 查找
。 查找
选择线号文字附近的线条:
选择其上方带有文字 13 的导线(线 401)的左侧端点
选择要转换的现有线号文字: 选择文字 13
