应用在图形的 WD_M 块内保留的图形特定的交互参考设置。
由于交互参考命令在运行时期间将 WD_M 块视为图形上所有参考的定义,因此图形特性将替代项目设置。
命令条目:
AEPROJECT
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”
“图形特性”。选择“交互参考”选项卡。
命令条目:
AEPROPERTIES
选择“交互参考”选项卡。
定义交互参考注释格式。每个交互参考格式字符串都必须带有可替换参数 %N。典型的格式字符串可能只包含 %N 参数。对于图形上的参考使用“同一图形”,对于图形外的参考则使用“图形之间”。可以为两者使用相同的格式。
AutoCAD Electrical 支持不同样式的交互参考:
文字格式 |
将交互参考显示为文字,用任何字串作为相同属性的参考之间的分隔符。 |
图形格式 |
在新行上显示每个参考时,使用 AutoCAD Electrical 图形字体或使用接点映射编辑框显示交互参考。 |
表格格式 |
在实时自动更新的表格对象中显示交互参考。您可以定义要显示的列。 |
设置 |
显示一个对话框,用于为每个元件交互参考显示格式设置显示默认值。 |
