“要报告的面板 BOM 表数据字段”对话框
指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找
输入命令:AEPANELREPORT
从报告列表中选择“BOM 表”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
可用字段
列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
要报告的字段
指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
删除
从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
全部删除
从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
上移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
下移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
更改字段名/对正
为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
描述行
“描述”字段可以合并多个字段,每个字段位于单独一行上。如果要在报告中包含“描述”字段,请选择构成此字段的行。
可用字段
可用字段依为报告选择的显示选项而定。
条目
BOM 表条目号
N/A
N/A 用作字段占位符以使 BOM 表报告的所有显示选项之间保持原始数据一致
数量
数量
子项
子装配数量
目录
目录零件号指定
制造商
制造商或供应商名称
装配代号
将目录值与子装配条目相链接的装配代号
描述
在“描述行”区域中定义的多行描述列
描述
指定目录的目录数据库表中的第 3 个字段
查询 2
指定目录的目录数据库表中的第 4 个字段
查询 3
指定目录的目录数据库表中的第 5 个字段
其他 1-2
指定目录的目录数据库表中的其他字段:第 6 个和第 7 个字段
用户 1-3
指定目录的目录数据库表中的用户字段:第 11 个到第 13 个字段
报告名称
指定目录的目录数据库表名称
标记
元件标记值
描述 1-3
元件上的描述 1-3 值
安装代号
安装代号值
位置代号
位置代号值
测量单位
指定给元件目录数据的单位
句柄
元件块的句柄数量
图形索引
在项目数据库的 FILETIME 表中为元件所在的图形定义的“图形索引”值
参考
元件的行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考
页码
元件所在的图形的页码值 (%S)
源
指出元件是在 AutoCAD Electrical 项目中、Inventor 部件中,还是链接并显示在这两者中。
注: 如果您的项目链接到机电项目,则此选项可用。
