AutoCAD Electrical 根据特定的命名规则来启用某些自动化功能。虽然不是强制性的,但如果要创建新的 AutoCAD Electrical 智能符号以供 AutoCAD Electrical 使用,请遵循以下部分概述的命名约定。自定义符号可以充分利用 AutoCAD Electrical 功能。
原理图元件(例如继电器、开关、指示灯和离散式电动机控制装置,但不是 PLC I/O 符号)遵循以下命名规则:
例如:
HCR1.dwg |
控制继电器线圈,水平横档插入 |
VCR1.dwg |
控制继电器线圈,垂直横档插入 |
HCR21.dwg |
水平继电器触点,常开触点 |
HCR22.dwg |
水平继电器触点,常闭触点 |
HCR22T.dwg |
水平继电器触点,常闭触点,具有内置端子号 |
VPB11.dwg |
垂直按钮,主触点,常开触点 |
VPB21.dwg |
垂直按钮,辅助触点,常开触点 |
HLS11.dwg |
水平限位开关,主触点,常开触点 |
HLS11H.dwg |
水平限位开关,主触点,常开触点,保持关闭状态 |
VLT1RP.dwg |
垂直指示灯,红色,按下开始测试 |
HW01.dwg |
水平电缆标记,无线号更改 |
AutoCAD Electrical 电缆连接器标记符号遵循以下规则:
例如:
HW01.dwg |
主电缆连接器标记,水平导线插入 |
HW02.dwg |
辅助电缆标记,水平导线插入 |
VW01.dwg |
主电缆连接器标记,垂直导线插入 |
VW02.dwg |
辅助电缆标记,垂直导线插入 |
AutoCAD Electrical 要求位置符号名称以字符“WDXX”开头。
AutoCAD Electrical 需要找到以下块插入:
WD_M.dwg |
包含约 50 个不可见属性的块插入。它们包含图形的设置。 |
WD_PNLM.dwg |
包含多个不可见属性的可选块插入。它们包含用于面板布局功能的图形设置。 |
WD_MLRH.dwg |
包含阶梯的第一个线参考编号和其他信息(例如横档间距和阶梯长度)的块插入。 |
WD_MLRV.dwg |
与上一符号相同,但表示位于其侧面的阶梯。 |
WD_MLRHX.dwg |
可选,由用户定义,可代替 WD_MLRH.dwg。当您从“图形特性” |
WD_MLRVX.dwg |
“图形格式”对话框的“格式参考”区域中选定的阶梯参考配置确定。 (组合)指定插头或插座 ID:P = 插头,J = 插座
(单独)指定导线方向:1 = 右侧,2 = 顶部,4 = 左侧,8 = 底部。
例如:
HCN1_14P.dwg |
水平主项 - 单个(插头)布线从左侧或底部进行连接 |
VCN2_18P.dwg |
垂直辅项 - 单个(插头)布线从左侧或底部进行连接 |
HCN1_11J.dwg |
水平主项 - 单个(插座)布线从右侧或顶部进行连接 |
VCN2_12P.dwg |
垂直辅项 - 单个(插头)布线从右侧或顶部进行连接 |
完成参数化构建连接器后,即创建唯一的新块定义。在同一项目中,每个连接器都以唯一的命名约定添加标签。
HCN1_14P_nnn |
水平连接器;其中“nnn”是一个用于确保唯一性的随机数 |
VCN1_18P_nnn |
垂直连接器;其中“nnn”是一个用于确保唯一性的随机数 |
块名称的字符数最多为 32 个。
例如:
HCYL1_plunger_cyl.dwg |
水平独立气缸;plunger_cyl 是符号的有意义的名称 |
构建非智能型内置导线标记符号,其中每个连接点处均带有一小段“软导线”直线图元。它可以是很短的一条直线,但必须存在,以便 AutoCAD Electrical 能够在追踪导线网络时正确“看到”导线内插入的块。内置导线标记符号遵循以下规则:
例如:
HT0_RED.dwg |
“RED”内置标记,水平导线插入 |
单线符号遵循与原理图主符号和辅符号相同的命名约定。若要使符号名称唯一,则单线符号块名称应具有后缀“1-”。但是,符号名称不会将符号定义为单线符号。单线符号由存在于符号上的 WDTYPE 属性值“1-”或单线节点符号的值“1-1”定义。
节点符号具有两个功能:
在双回路单线模板中,有三个节点符号。一个位于回路进入母线的正常点。两个回路“腿”中的符号都有其他版本,每个都标记双回路的该部分开始的点。这些节点符号允许使用不同的报告,以在单线回路上准确报告是单回路表达还是双回路表达。
提供了以下节点符号:
WDTYPE 属性的值为“1-1”表示节点符号。
块名称的字符数最多为 32 个。
例如:
VTK1_ver_tank.dwg |
垂直独立旋流器;ver_tank 是符号的有意义的名称 |
不要求遵循任何命名约定,但名称必须遵守 AutoCAD 的 32 个字符的块名限制。
以参数方式生成的双绞线表示包含同一符号的两个实例(没有主/辅版本)。此符号必须具有值为“3”的属性 ACE_FLAG。参数双绞线符号遵循以下命名约定:
例如:
HT0_TW.dwg |
水平参数连接器符号 |
VT0_TW.dwg |
垂直参数连接器符号 |
这些符号以“HP”或“VP”开头(水平横档与垂直横档),后面是 1 到 9 之间的一个数字。该数字与选定的 PLC 模块样式或外观相对应。(1 到 5 在 AutoCAD Electrical 库中提供,6 到 9 可由用户定义)。
AutoCAD Electrical 连接器符号遵循以下规则:
接头遵循以下命名约定:
例如:
HSP1001.dwg |
1 号水平接头 |
VSP1001.dwg |
1 号垂直接头 |
HSP1003.dwg |
3 号水平接头 |
AutoCAD Electrical 导线信号箭头符号遵循以下规则:
您可以使用这些未使用的数字创建自己的箭头样式(例如,HA5S… 和 HA5D…)。例如,将 Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic1\ha1s*.dwg 复制到“ha5s*.dwg”上,将 Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic1\ha1d*.dwg 复制到“ha5d*.dwg”上。在 AutoCAD 中访问复制的每个箭头符号,然后对它们进行编辑以符号您的要求。然后,要访问新的箭头样式,请在“图形特性”
“样式”对话框中将默认箭头样式设置为“5”。
独立的交互参考符号:
命名约定与源/目标信号符号的命名约定相同(即 HA?S* 和 HA?D*),但符号上不存在 WIRENO 属性。
这些符号以“PLCIO”开头,最长可以包含 32 个字符。除了“PLCIO”前缀外,AutoCAD Electrical 没有参考命名规则。
例如:
PLCIO50E1761-L16AWA.dwg |
AB 1761 模型 L16-AWA,横档间距为 0.5 个单位 |
PLCIOI1T.dwg |
独立的输入点,单个导线连接 |
独立的端子遵循以下命名规则:
例如:
HT0001.dwg |
带有注释的菱形端子,线号不更改 |
HT1001.dwg |
与上一符号相同,但线号随端子而更改 |
HT0_01.dwg |
不带注释的非智能型菱形端子,线号不更改 |
AutoCAD Electrical 用户定义的符号遵循以下约定:
AutoCAD Electrical 要求此符号的名称为“WDDOT.dwg”。
AutoCAD Electrical 线号是一个插入块,包括一个线号属性。块插入的原点位于线号属性浮动在块插入点的上方、下方或一侧的导线上。
例如:
WD_WNH.dwg |
水平导线插入的线号 |
WD_WNV.dwg |
垂直导线插入的线号 |
WD_WCH.dwg |
水平导线的额外线号副本 |
WD_WCV.dwg |
垂直导线的额外线号副本 |
AutoCAD Electrical 还支持内置线号,它跟随在主线号值之后。内置导线标记的块名在端子符号的块名后,不会触发线号更改。
例如:
HT0_W1.dwg |
内置线号标记,水平导线插入,短线号 |
HT0_W3.dwg |
内置线号标记,水平导线插入,长线号 |
VT0_W1.dwg |
内置线号标记,垂直导线插入,短线号 |
VT0_W2.dwg |
内置线号,垂直导线插入,中等线宽,垂直导线插入 |
符号名称的第二个和第三个字符为保留用于表示种类类型的字符(例如 PB 表示按钮,CR 表示控制继电器,LS 表示限位开关)。种类类型可用于确定目录查找表格名称以及元件的标记名称。由 AutoCAD Electrical 提供的库符号使用以下种类类型。
种类类型 |
描述 |
AM |
电表 |
AN |
蜂鸣器、电喇叭、电铃 |
BA |
电池 |
BV |
球阀 |
C0、CN |
连接器/引脚 |
CA |
电容器 |
CB |
断路器 |
CR |
控制继电器 |
DB |
分配模块 |
DI |
二极管 |
DN |
装置网络 |
DR |
驱动器 |
DS |
隔离开关 |
DV |
装置外壳 |
EN |
机柜/硬件 |
FL |
电平开关 |
FM |
频率表 |
FS |
流量传感器 |
FT |
脚踏式开关 |
FU |
熔断器 |
GV |
闸式阀 |
LR |
闭锁式继电器 |
LS |
限位开关 |
LT |
灯/指示灯 |
LV |
截止阀 |
MO |
电动机 |
MS |
电动机起动器/接触器 |
OL |
过载 |
PB |
按钮 |
PC |
拉拔开关 |
PE |
光控开关 |
PG |
插塞式开关 |
PM |
功率表 |
PS |
压力开关 |
PW |
电源 |
PX |
接近开关 |
RE |
电阻器 |
SP |
接头 |
SS |
选择开关 |
SU |
电涌抑制器 |
SV |
螺线管 |
SW、TG |
双稳开关 |
T0、T1 |
端子 |
TC |
热电耦 |
TD |
时间继电器 |
TS |
温度开关 |
VM |
电压表 |
VR |
可变电阻器 |
WO |
电缆、多芯电缆 |
XF |
变压器 |
