关于目录数据库
执行 AutoCAD Electrical 默认安装时会提供目录信息。信息存储在 Microsoft Access 数据库文件 (.mdb) 中的表中。展开这些表,并根据您的具体需要修改它们。可以使用目录浏览器来编辑目录数据库,也可以使用可读取/写入 Access 文件格式的数据库程序。
.mdb 文件是一个名为 <project> _cat.mdb 或 default_cat.mdb 的文件。如果使用特定于项目的 .mdb 文件,该文件必须与 <项目>.wdp 文件位于相同的文件夹中。AutoCAD Electrical 的搜索顺序如下:
目录信息可以包含在具有 MANUFACTURER、CATALOG 和可选 ASSEMBLYCODE 属性的主元件或独立的元件中。您可以使用以下任意方法将目录信息指定给元件:
目录表格命名约定
每个主元件或独立的元件类型都可以在 Access mdb 文件中具有一个关联表格。采用此种方式是出于性能方面的原因,也是为了排除无效的选择。例如,您不能将蓝色测试按钮指示灯零件号添加到标准红色指示灯符号上。同一元件种类可以具有多个目录表格。或者,可以将所有控制测试指示灯和所有氖指示灯(各种颜色)组合到一个名为 LT 的目录表格中。
如果未将项目特性设置为“始终使用 MISC_CAT 表格”,则 AutoCAD Electrical 会按如下所述来确定符号的目录表格名称:
  1. 检查符号是否具有 WDBLKNAM 属性(或扩展数据)。
    • 如果找到,将使用 WDBLKNAM 值。
    • 如果未找到,将使用符号的块名称。
  2. 如果第一个字符为“H”或“V”,则会从该值中将其删除。
  3. 程序将在目录数据库中查找具有此名称的表格。
  4. 如果此表格存在,则使用它。如果此表格不存在并且块名包含八个或更多字符,则程序将开始从块名末尾删除字符,并查找相匹配的表格名称。直到仅剩余七个字符,此过程才会结束。
  5. 如果最后的表格名称也不匹配,则程序会检查特定于种类的表格,如块名称的第二个和第三个字符所标识。
  6. 如果此表格存在,则使用它。如果此表格不存在,则当项目特性设置为使用 MISC_CAT 表格时,程序会查找此全方位表格。
  7. 如果未找到表格,则程序将停止查找(如果正在运行报告),或者提示您将表格添加到 default_cat.mdb 文件。
注: 对于 PLC I/O 模块 (PLCIO)、端子 (TRMS) 和电缆标记 (W0),AutoCAD Electrical 始终转至固定的表格名称。面板布局符号必须始终使用无前缀字符 H 或 V 的 WDBLKNAM 属性或扩展数据。
default_cat.mdb 中的种类表格
下表显示了 default_cat.mdb 中可用的表格列表。所有的表格都是特定于种类的,并且为每个种类创建一个表格。
种类代号/表格名称
描述
AM
电表
AN
蜂鸣器、电喇叭、电铃
CB
断路器
C0
连接器/引脚
CR
控制继电器
DI
导轨
DN
装置网络
DO
二极管
DR
驱动器
DS
隔离开关
EN
机柜/硬件
FM
频率表
FS
流量传感器
FT
脚踏式开关
FU
熔断器
LR
闭锁式继电器
LS
限位开关
LT
灯/指示灯
MISC
其他
MO
电动机
MS
电动机起动器/接触器
NP
铭牌
OL
过载
PB
按钮
PE
光控开关
PLCIO
可编程逻辑控制器
PM
功率表
PNEU-ACT
传动装置
PNEU-ALU
润滑器
PNEU-CYL
气缸
PNEU-FLC
流向控制
PNEU-FLT
过滤器
PNEU-MET
压力计
PNEU-MFL
漏斗
PNEU-MNF
支路
PNEU-MOT
电动机
PNEU-NOZ
喷管
PNEU-OPR
按钮
PNEU-PMP
泵
PNEU-TNK
油箱
PNEU-VAC
抽气机
PNEU-VLV
阀
PS
压力开关
PW
电源
PX
接近开关
RE
电阻器
SS
选择开关
SU
电涌抑制器
SW
双稳开关
TD
时间继电器
TRMS
端子
TS
温度开关
VM
电压表
WO
电缆、多芯电缆
WW
导线方式
XF
变压器
具有前导“_”字符的表格
具有前导下划线字符“_”的表格不包含目录信息,但可用于 AutoCAD Electrical 中的其他函数。
表格名称
描述
_FAMILY_DESCRIPTION
符号编译器用来将属性模板类型映射到符号类型描述的表格。描述显示在“选择符号/对象”对话框的“类型”列表中。
_LISTBOX_DEF
当您通过“插入/编辑”对话框中的“查找”按钮为元件指定目录值时,允许您预定义目录浏览器使用的搜索值。
_PINLIST
默认的引脚列表数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _PINLIST 表格相同格式的特定于制造商的引脚列表表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _PINLIST 表格。
_TERMPROPS
默认的端子特性数据表格。AutoCAD Electrical 还包含具有与 _TERMPROPS 表格相同格式的特定于制造商的端子特性表格。特定于制造商的表格的命名约定为:_TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 首先搜索特定于制造商的表格;如果没有找到,则搜索默认 _TERMPROPS 表格。
_W0_CBLWIRES
电缆导体。
_XREF_GRAPHICS
表格交互参考样式符号映射表格。将触点块名映射至图形名称。该图形作为触点的交互参考表格的 TYPE 列中的块插入。
