“导线标记 (项目范围内)”对话框
AutoCAD Electrical 会处理导线线条图元以将其纳入导线网络,并插入或在整个项目内更新与这些图元相关联的线号。
查找
 命令条目:  AEWIRENO
选择“连续”并单击“项目范围”。
导线标记模式
指定使用基于顺序或线参考的图形设置。
连续 (为每个图形定义了第一个标记)
从为该图形指定的线号开始(如“图形特性”>“线号”对话框中所设置的那样)。必须为每个图形指定一个起始线号。
连续 (从图形到图形的连续)
允许您键入起始线号和增量,而忽略定义的起始线号设置。
基于参考的标记
基于线路参考值设置线号。
要执行
指定是处理所有导线,还是仅处理未标记的(新)导线。
交互参考信号
更新导线信号源/目标符号上的交互参考文字。
刷新数据库 (用于信号)
更新导线信号源/目标符号数据库。
格式替代
指定要用来替代“图形特性”对话框中所设置的格式的导线标记格式。
使用导线图层格式替代
使用图层定义的格式来替代默认线号格式(“图形特性”“图形格式”对话框的“图层”部分中设置的)。
插入为“固定”项
强制使所有线号成为固定(如果以后再次运行线号重新标记操作,这些线号将不更新)。
