应用特定于图形的线号设置。这些设置保留在图形的 WD_M 块中。
命令条目:
AEPROJECT
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”
“图形特性”。选择“线号”选项卡。
命令条目:
AEPROPERTIES
选择“线号”选项卡。
线号标记可以是连续标记,也可以是基于参考的标记。
格式 |
指定新线号标记的创建方式。线号标记格式必须包含 %N 参数,它是上述每个选择的连续或基于参考的值。如果格式中包含页码编号 %S 参数或图形编号 %D 参数,则在“图形特性” 注:
对于基于参考的线号标记,后缀列表中的各个条目将应用到导线标记,使同一参考位置处的多个导线保持唯一。这些值会被添加到标记的末尾,但是您可以强制 AutoCAD Electrical 将后缀字符插入到标记格式内的某个地方。在元件标记格式中使用后缀位置参数 %X(例如 %X%N)。 |
插入时搜索 PLC I/O 位址 |
为连接到定址 I/O 点的导线指定使用 PLC I/O 地址值。此设置会替代连续和基于参考的标记。新导线或在当前图形上重新对导线编号时会自动显示基于 PLC I/O 地址的线号。 注:
和元件标记类似,AutoCAD Electrical 使用带有可替换参数的导线标记格式字符串。每个导线格式字符串都必须包含参数 %N。典型的格式字符串可以就是此 %N 参数。 |
连续 |
为图形输入开始序号(字母、数字或字母数字型)。如果为布线图集的每个图形都输入了相同的开始序号,AutoCAD Electrical 会在没有插入时确认新连续线号标记未与任何其他图形重复。 如果将 DEMO1 设定为 100,将 DEMO2 设定为 200,则 DEMO1 上的线号将从 100 开始,DEMO2 上的线号将从 200 开始。如果 DEMO1 的线号多于 100 个,则会开始使用 200 及 200 之后的线号。DEMO2 将从 DEMO1 所使用的最后一个线号的下一个线号开始使用(确保未指定重复的线号)。 |
增量 |
默认为“1”。将其设置为“2”并从“1”开始连续编号,则会形成 1、3、5、7、9、11 等线号。 |
线参考 |
设置线号标记后缀。此列表用于为从相同参考位置开始的多个导线网络(例如从每个线参考、X-Y 栅格参考或 X 范围参考的位置开始的导线网络)创建唯一的基于参考的线号标记。 |
后缀设置 |
显示后缀列表。列出自同一线参考或同一区域开始的线号的后缀字符(以保持线号唯一)。从四个预定义的后缀列表中选择一个,或输入自己的自定义后缀列表。 |
更新现有线号时,“插入线号”工具不会考虑当前的线号设置(导线内、导线上或导线下)。此设置仅在插入新线号时使用。使用“切换导线内线号”工具可以在三种模式中切换现有的线号。
导线上 |
将线号放置在实体导线的上方。 |
导线内 |
将线号放置在导线内。 |
间隙设置 |
定义导线内线号与导线自身之间的间距。 |
导线下 |
将线号放置在实体导线的下方。 |
偏移 |
指定在指定的偏移距离插入线号标记。 |
居中 |
指定将线号标记插入每根导线线段的中间。 |
偏移距离 |
指定从导线网络中的第一根导线线段左侧或顶部的固定的、用户定义的偏移距离。 |
引线 |
(此选项对导线内线号不可用。)当 AutoCAD Electrical 确定线号文字碰到其他对象时,将把线号放置在引线上。它不会检查引线自身是否会覆盖其他对象。选择作为引线插入新线号的方法:根据需要、始终或从不。 注:
此更改不会影响已经出现在图形上的线号。 |
